Низкоомные форсунки на январь
pofistal
нет не забыл ,газовые блоки тоже шим ,раскалупал несколько ,там в проце зашито,драйверов небыло. а в данном случае мне больше нравится линейный , аем тебе к примеру ,чо там дураки сидят ? в даташите на 1949 не рекомендуется режим шим
да мне паралельно - дураки там или кашпировские
ктото линейные делает ктото шим
это так же как ламповые усилители и д класс на 5 квт для дискотеки.
не думаю что для форсунки нужен типа хайэнд с кпд=20%
не нравится тебе шим на форсунке - поставь индуктивность и небольшую емкость после шима - получишь блок питания постоянного тока с пульсацией 100мВ. и никакого ни шима ни излучения ни нагрева и кпд90%
а аем муем.........
ну хочешь платить в 4 раза больше за наклейку и теплый ламповый драйвер - плати.
я то чо..........
pofistal
а аем муем.........
я то чо..........
вот именно нехочу платить ,а ламповый драйвер хочу, поэтому сам собрал вышло всё в 2 т. руб,единственный затык это лм1949 у нас ненашол пришлось с ебея покупать 5 баксов за штучку , и пару вечеров , а на кпд мне ваще *** ,там же не киловаты
нуну
там тот же шим если чо
даташит страница 11
а греется потому что биполяр используется у которого падение напруги 0,8 вольт при любом токе
funtik
Йошкар-ола
induke, а в IGBT не биополяр чтоль ? :)
induke, ты как всегда не в теме , но чо та рассуждаешь...
funtik
Йошкар-ола
induke, ты лошок недавно тут впаривал что катушка зажигания должна быть без сердечника, так меньше индуктивность и больше искра, аж раз в 5 обещал. Но лохов аплотирующих тебе было очень мало , и тема тебе не понравилась...
induke, теперяся ты нашол опять удивить чем то , но лошня опять не прокатила.
Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors) - полностью управляемый полупроводниковый прибор, в основе которого трёхслойная структура. Его включение и выключение осуществляются подачей и снятием положительного напряжения между затвором и истоком. коммутируемое напряжение до 4500 В, токи до 1800 А в модульном исполнении; прямое падение напряжения 1,0-1,5 В, частота коммутации до 50 кГц (времена около 200 нс).
induke, чо там у тебя грееца при 0.8в падения при 5 Вт рассеиваемой при 19мс импульсе?
vint46
Курск
нуну
даташит страница 11
А вот хрен ты угадал. Там два режима работы этой микрухи, причем, шима нет ни в одном. Pofistal собрал кошерный пих себе, а на 11й странице пиндосы пишут, что ключевой режим микросхемы возможен, но нежелателен из-за помех, которые при этом образуются. Хотя, в ключевом режиме схема тоже работоспособна, я проверял:)
Monster
На какой частоте и с какой скважностью в ВЕМСе/Сквирте работает ШИМ ПиХа?
Сделал на пробу 10 КГц и 25% - хочу попробовать сперва на поджопном овоще на высокоомных форсах (при скважности около 50%):
А там уже будет видно...
dpc82
pavvlikk
а у тебя есть рампа под эти форсунки? они же в боковой подачей
