Низкоомные форсунки на январь
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Можно и попроще собрать схемку-адаптер. Суть , сделать выносной драйвер повышенной мощности, способный коммутировать необходимые токи, неспособные выдавать я5.1.
Ну да, 4 форсунки по 2ома, выходят на 100% и вынь, да положи им 25-28А тока на все 4 :) Бортовая сеть спасибо не скажет.
ANT25
Воронеж-Москва
У меня в режиме холд идут импульсы амплитудой 12в, а не полное напряжение. в результате ток через форсунку 0.3а в режиме удержания и ничего не греется.
Monster
Т.е. холд имитируется ШИМом? Осциллограмма есть?
RS-TUNING
177RUS
В мегасквирте управление ШИМ, как на проливочных стендах.
Monster
у меня осцилограмы нет.
Принцип действия и схемка:
http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm
Регулируется ли ПикТайм, или оно жестко забито в прошивке?
Частота ШИМа вроде как 17 КГц, какова скважность для ХолдТайм и регулируется ли оно исходя из сопротивления форсы?
ANT25
Воронеж-Москва
скважность регулируется от 1 до 99%, у меня 30% стоит. Обычно все ставят 25-35. У них где то табличка на сайте есть по форсам.
я сам подбирал, начал с 10%, на 17-20 уже держало. 30 для гарантии поставил.
ANT25
Воронеж-Москва
Данный метод характеризуется отличным кпд, силовые транзисторы прикрученные к пластинке аллюминия 2x5 см чуть тёплые.
Есть и минус - повышенный уровень шумов в цепи питания.
Monster
Скважность с дискретом в 1% - нахер не нужная избыточность. ИМХО.
Там и 10% будет за глаза...
david11101988
г. Анапа
поставить peak&hold драйвер.
забыл, бюджет бомж)) + ко всему Алиус(настройщик, думаю многие его знают)сказал что смысла в peak&hold драйвере нету обычное сопротивление справится не хуже...
RS-TUNING
177RUS
Слушай ты больше такое не пиши ни где, не порть человеку репутацию.
Все уже обсасывалось 1000500 раз. Покажи ему статейку, может Алиус изменит свое мнение.
Алгоритм управления низкоомными форсунками
Вот две токовых характеристики одной и той же форсунки (2 Ома).
рис.1
рис.2
На первой картинке (Рис.1) работа с драйвером форсунок (ток форсировки+ток удержания), на 2-й – (Рис.2) та же форсунка с баластным резистором (7 Ом). Белая вертикальная черта отмечает момент срабатывания, а величина «i1OutTime, мсек» (написанная белым) – время срабатывания. Что мы видим?
1. Время срабатывания с драйвером 0,59 мс, с балластом – 1,42 мс (т.е. на 0,83 мс больше). Это говорит о том, что чтобы обеспечить работу ЭМФ на линейном участке (а именно так и должно быть, всё остальное – это извращения от нехорошей жизни), мы можем сделать минимальную длительность импульса в 1-м случае 0,7-0,75 мс, во вторм – 1,5-1,55 мс. Т.е. минимальная подача топлива в случае драйвера в 2 раза меньше, чем в случае балласта.
2. Если мы посмотрим на ток удержания, то в случае драйвера он будет 0,7А, с балластом – 1,3А. Помимо очевидных вещей (больше потребление электроэнергии, больше нагрев катушки) мы имеем ещё и разные времена отпускания. На токовой диаграмме момента закрытия не видно (надо смотреть диаграмму напряжения), но из учебника физики понятно, что время отпускания с меньшего тока будет меньше. Это говорит о том, что максимальная длительность импульса при использовании драйвера будет больше, чем при использовании балласта (при одинаковом периоде импульсов).
3. Что мы имеем в итоге? Что отношение максимальной длительности импульса (т.е. максимальной цикловой подачи) к минимальной, которое называется кратностью форсунки, в случае использования драйвера будет существенно больше, может даже в разы. Т.е. драйвером вы сможете накормить на больших подачах оборотистый двигатель при сохранении нормально холостого хода там, где та же ЭМФ с балластом уже не справится.
Foxskyline
RS-TUNING, очень подробно и доходчиво написал.
просто пример
750 кубовые низкоомные форсунки + P&H
на вазовском моторе нормальный ХХ, нормальная смесь (14,7)
Да только вот момент открытия никак не связан с линейным участком характеристики. который в общем случае для форсунок любого типа начнется от еще 2-х и более миллисекунд после открытия из за нестационарности самого потока топлива.
так что для линейного участка разница не так велика - и собственно основная проблема совсем не в этом.
Foxskyline
Maxi если не секрет то в чем?
Foxskyline
Maxi, а с P&H не экспериментировал с минимальным временем открытия форсунки?
