Выхлоп под турбо,вопрос!
TrauNz0r
angelmast, а едет как? какая турба, сколько надувешь и конфиг?
Босал в стоке стоит на моторе 200 - 230 сил, и думаю что это его эффективный максимум по пропускной способности.
ktm640
Мужики, подскажите такую штуку - есть труба 76мм нерж, но толщина стенки всего 1мм. Можно ли брать такую на выхлоп? Будет очень сильно звенеть?
GRU
Парни подскажите пожалуйста глушитель с тихим звуком. Мотор турбо трасса на 76 трубе с резонатором. Если уже это обговаривалось, киньте пжлста ссылку, ниче не нашел..
angelmast
TrauNz0r, Едет круто, турбина TD04L дую 1.2 бара, валы сток. Ауди Q7 4.2л обгоняю без вариантов, а у ней по паспорту 7.4 разгон.
grigor
забыл отписаться . поставил босал . слегка даже приху..ел от тишины . неожидано . думал будет сильно громче . магия не иначе. 1.4 фияд .на 63 трубе
GRU
mnemonik
Аналог сабакобанки polmostrow 4801 кто нибудь пробовал? Не хуже босала? Просто босал 4800 стоит, а полмостров 2200.
Вся трасса будет 63 все трубы уже куплены, но не нашел пока гиб через балку на 63, его только готовый покупать, или можно похожий от чего нибудь применить ?
Zaknafein
Белгород
На большинстве металлобаз есть отводы 90-градусные (в том числе и из нержавейки) из них и делаешь гиб через балку. Мне хватило 2-х отводов, чтобы на классике аккуратно мост обогнуть. Пилишь 1 отвод пополам и у тебя теперь 2 отвода по 45 градусов. Вот только цена этих отводов почти как 1 метра трубы.
mnemonik
А в целом, большая квалификация сварщика нужна? Вроде ничего особо сложного же? Аргон желателен/обязателен? Или простой электросварки с проволокой и углекислотой достаточно? Купил выхлоп (нержавейка) отдельными частями, надо приварить фланцы к трубам, ну и придумать гиб и банку которую куплю приделать, просто ни разу выхлопы не варил еще, никаких подводных камней не ждет? Фланцы может повести после сварки?
Zaknafein
Белгород
Если выхлоп из нержи аргон и хорошая квалификация сварщика необходимы. Мне по началу варили электродом ооочень квалифицированный сварщик, варит теплотрассы под давлением и прочее, но т.к. труба нерж и отводы в основном китайские и качество стали у них отвратительное, он и режимы еле подобрал и прожигал трубу, а когда приладился, шов был не красивый, не на показ. Внутрь тоже металла нагнал, я потом полдня один шов внутри чистил. Короче фигня это полная. Потом выхлоп собирал на скотче, помечал маркером и электродом пытались точками соединять трубы и потом отвозил на аргон, но к другому сварщику, вышло совсем иначе, гораздо лучше. Но опять-таки из-за китайской нержи швы не получилось сделать с переливами, с побежалостями, но в целом качество в разы лучше и приятнее.
Фланцы конечно может повести, так что варить надо в несколько подходов, не перегревая металл и давая ему остыть. Нормальный сварщик должен сам все это знать.
Выхлоп я тоже впервые делал, резал трубы болгаркой, подгонял на точиле, после отдавал на сварку, никаких проблем. Единственное, что подгонка и примерка всего этого дела очень долгий и муторный процесс, хотя под конец мне даже начало нравится, особенно когда видишь какая красота в итоге получается.
Выхлоп вареный электродом: IMAG2523.jpg
Выхлоп вареный нормально, аргоном: IMAG2543.jpg
Подскажите, от какого грузовика или может не от грузовика найти трубу из черняги на выхлоп +- 90мм ??
Есть пара идей как приглушить 76ой выпуск и есть пара идей
1. поставить заслонку в резонаторе без наполнителя,
2. поставить заслонку после глушителя.
2.а . к глушаку приварить резонатор без наполнителя и в него поставить заслонку,
Ход мысли такой - если взять резонатор длиной 450мм убрать из него наполнитель и посередине поставить заслонку, то газы будут обходить закрытую заслонку через тело самого резонатора, сквозь сетку, что в итогге собьёт фронт высокого давления акустической волны. К тому же недавно разглядывал выпуск у инфинити, так вот у него после глушака не обычная труба, а какбы резонатор еще один приварен и хорошо видно сетчатую структуру внутренней трубы.
Отрываться заслонка будет гейтом и давлением турбины ( все как на турбине только трубочка будет подлиннее )
Отсюда пара вопрос к тем кто видел китайские полированные резонаторы - хватит ли сечения сетки для перетечки ОГ на добустовых режимах до 0.2 - 0.3 килограмм? В принципе заслонку можно и не глуху.ю сделать , например, с зазором в 4 - 5мм.
Ну так что никто не юзает 90-ый выхлоп? Чё все на 63-ем катаетесь?
Ну так то 9тые и десятые эвики и на сотой трубе не редкость. Даже на сток-турбах. ЧВН - чип выхлоп насос
вот что то похожее но надо уточнить...
Запчасть FORTLUFT 7622363 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 22 ДЛИННА 363 ММ
Запчасть FORTLUFT 7645425 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 45 ДЛИННА 425 ММ
Запчасть FORTLUFT 7667488 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 67 ДЛИННА 488 ММ
Запчасть FORTLUFT 7690550 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 90 ДЛИННА 550 ММ
Запчасть FORTLUFT 76135675 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 135 ДЛИНА 675 ММ
Не фига не нашел кодов для заказа этих отводов через автодок ((( выручайте...
dart
maximalist, раньше пробивалось. хз что сейчас произошло
