Выхлоп под турбо,вопрос!
odolen
maximalist, все это барахло на глушитель онлайн должно быть.
Мужики, подниму вопрос по выхлопу. От чего взять трубу +- 90мм ???
Zaknafein
Белгород
Так в чем проблема? На металло базе поехать и купить и трубу и отводы, хоть нерж, хоть чернуху с любой стенкой, какая нравится.
Zaknafein, в том то и дело что у нас нет такова на металобазах
Rezak608, 76 конечно, это оч большая турбина для таза и только в дрэг иначе она бессмысленная в городе и любительских гоночках
Zaknafein
Белгород
Ataman4eG, где-то в нете натыкался на металлобазы, которые торгуют трубами в розницу и отправляют их в регионы транспортными компаниями. Щас что-то не получается найти. Если найду, скину.
Вопрос такой. Регламент заставил отказаться от выхлопа в бок. Вопрос назрел сам собой. Насколько комфортно чувствует себя выхлоп 76 на зубиле в районе балка/кузов/бак ?
fatal58
ниче нигде не задевает. Но места мало остается. Фотки могу сделать и выложить в вк.
Oleg86turbo
снимаешь турбу , ставишь катализатор , раЗдваяиваеШь !!! ))))))
viper14
Волжский
Ataman4eG, тягачи-америкосы у вас встречаются? посмотри оттуда выхлопные трубы. у них они очень большого диаметра.
mivaol
От ката, это тоже самое что раздвоить даунпайп, а если есть куча времени и желания, то можно прямоугольную систему выхлопа сделать бешенного сечения, все равно что сразу после турбы на улицу
Даже на 250 хватит чувак.проверенно, но для этого потребуется больший буст чем на 63мм трубе.
Zaknafein
Белгород
вот что то похожее но надо уточнить...
Запчасть FORTLUFT 7622363 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 22 ДЛИННА 363 ММ
Запчасть FORTLUFT 7645425 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 45 ДЛИННА 425 ММ
Запчасть FORTLUFT 7667488 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 67 ДЛИННА 488 ММ
Запчасть FORTLUFT 7690550 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 90 ДЛИННА 550 ММ
Запчасть FORTLUFT 76135675 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 135 ДЛИНА 675 ММ
Кстати, брал трубу такую фортлюфтовскую на автодоке на 63мм, так вот фигня эта труба. Если даже на китайскую нержу магнит еле реагирует, то к этой липнет, как хорошей такой черняге. Знакомый сварщик с опытом сказал, что сталкивался с такой трубой, говорит это черняга с покрытием, на выхлопе это покрытие сгорит и останется обычная черняжная труба. Так что лучше брать трубу нерж. на металлобазах, тем более, что там она дороже этой псведонержавейки максимум на 10%.
