MEGASQUIRT vs ...
ANT25
Воронеж-Москва
Да мы уже все поняли, что веры никому нет. И даже если подвести тебя к стенду, пролить на твоих глазах на разных давлениях, то ты скажешь "а вы мензурки меняли, пока я моргал! тазофизика!" :-D
Харош гнать :-x. Я всегда признавал ошибки в отличии от непогрешимых тазоводов ;-).
Но видео с проливкой хотелось бы увидеть.
да где ты их признавал то?
если ты даже не можешь понять что обратнойходовой трансформатор на обоих катушках одно и тоже выдает только с разными уровнями равными коэф. траннсформации и по времени горения искры напрямую понятно сколько энергии в катушке запасено. а самое главное до какого момента идет заряд а когда он прекращается
то тебе дай схему, схему обьяснили теперь она у тебя неправильная........ как в анекдоте - просил бумагу туалетную а они мне - то жопу покажи то унитаз принеси то анализы сдай - такоепроисходит когда человек юлит просто. хватит детсада вобщем - слив засчитан
ты так и будешь вилять как глист на сковородке. правильно тебе все пишут
только со сковородки никуда не денешься ты уже - ибо всем спецам давно понятно кто ты на самом деле.
способ измерения известен - рассчитывается дроссель и по току по формулах обычной электрофизики считается энергия.
индуктивность измерятся рлц-метром(есть в мульметрах средней цены), ток смотрится осцилографом, сопротивление опять мультиметром - всё - все параметры известны.
дальше смотришь по осцилу опять же когда прекращаентся рост времени горения - значит найдено насыщение. дальше ты хоть ее расплавь - ничего не изменится.
и самое главное - пока катушка заряжается она не греется вообще потому что весь ток идет на образование магнитного поля.
но тебе такая наука явно неведома.
Heathen
Камышин
Не получилось на моем стенде пролить форсы, при 3-4 барах без проблем, при 6 барах начинает жижа течь со всех уплотнителей, а при открытии форс насос стухает...
а при 2х барах тоже не получилось?
ну даже если ты пролил при 3х и 4х барах то тоже можно посчитать как изменилась производительность форс при изменении давления в 1.33 раза
ANT25
Воронеж-Москва
После такой писанины доказывать что то нет желания.
турбобазар по моему единственный форум где допускаются оскорбления со стороны модераторов.
ой мамо ну давай расскажи еще как нелегко в этом мире.........
при всем при этом ты ничего не выложил и не показал, остальное все белиберда ниочеммная
ANT25
Воронеж-Москва
Ты мне не интересен с некоторых пор. Если кто то из реальных людей заинтересуется, я покажу всё на примере системы зажигания своей машины. Можно встретиться со мной в Воронеже без проблем. Я полностью отвечаю за свои слова.
рс "много чести варить тебя в твоей же кастрюле"
mivaol
Но мегасквирт не виноват, на нем кстати очень даже ездят, тот ведь умеет 8 цилиндров с двумя шдк, на всех дпкв и РХХ, плюс рулит закисью и VVT кому нужно.
Но, больший плюс в том, что в Екб это всё настраивает Андрей за очень божеские деньги, и плаг-ин-плей комплект вроде около 30тр а ведь это дешевле полного комплекта он-лайн.
прям с двумя ШДК - а че не с тремя?
или четырьмя! четырьмя моднее.
про шаговый рхх - тоже посмеялся. А где у него хотя бы постоянный плюс? где схема управления питанием для нормальной синхронизации положения РХХ?
Если бы угольки которые это проектируют задались хоть одним бы из этих вопросов - то они бы не на коленях это делали для хомячков а НА ЗАВОДЕ ДЛЯ КОНВЕЙЕРА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Видели мы это "работает"...
Blitz102rus
г. Уфа
оу, а о чем спор?
давайте вводные на выходных пообщаюсь с человеком, который может провести эксперимент в лаборатории систем зажигания. Попробую его попросить.
оу, а о чем спор?
попроси
если можно сначала если можно пусть опишет что и как измеряется у них там
mivaol
На сколько будет мощнее искра если на цилиндр использовать по одной катушке которая рассчитана на секвентальную работу.
То есть использовать не одну катушку 2111 а две.
В инете есть сдвоенные системы транзисторно тиристорная от чего можно присабачить, или вариант только самому паять?
ANT25
Воронеж-Москва
мс3 8 шдк поддерживает по 1 на каждый цилиндр.
доллар 56рублей уже блин. 14200руб мс1 вышло заказать (204+47)
что дальше будет хз
ANT25
Воронеж-Москва
шаговый рхх поддерживается в мс2 и мс3. Стоит специальная микруха udn2916. Никаких проблем с этим нет.
ANT25
Воронеж-Москва
искра будет мощнее.
одной катушки 2111 хватает на 500 сил точно. Если сил меньше и не работает нормально, дело не в катушке.
Blitz102rus
г. Уфа
что дальше будет хз
ты говорил можно как то проапгрейдить 1й до 3го?)
хочу один воткнуть в машину вместо микася, второй в мопед(он ща на карбах), не могу выбрать) так понимаю, чтобы рулить хх на авто нужен мс2, на моте можно заслонкой сделать хх и не париться - пойдет 1й.
еще у меня есть запиленый каким то колхозником неизвестный мс, скорей всего 1й, но там нету канала контроля детонации и еще кое чего. Он пойдет на другой мот с ретроавтодвигателем.
Бугога. С этим проблемы даже в мотеке - а мотек то поумнее угольки делали..
mivaol
А что за проблемы с РХХ у мс и вемс и мотек ? Какие то наводки или проблемы в управлении?
ANT25
Воронеж-Москва
Не обращай на него внимания. У него мозгов с трудом на январь хватает.
