Распредвалы под турбо мотор
Ascari
Волгодонск, РО
grigor, поздравляю с инсталлом. я думал ты уже давно поставил их, а ты выжидал весну) отпишись после настройки чтоль
1sergey1
Всем привет. Надо ли пользоваться разрезными шестернями для выставления перекрытий сток 126 валов, если прокладку вкорячил толстую 2112? Буду настраиваться на сток валах, турбина тд05-16г, гбц пилена клопы 32*29мм. Отсечку планирую 7500.
scorpionchik
Лучше поставить шестерни, раздвинешь немного валы, поинтереснее поедет!
1sergey1
Тут вроди никто и не пробовал сток крутить, но предполагаю можно попробовать впуск до 1мм и выпуск до 0.5 где-то так.
Думаю на стоковых перекрытиях оставить. В итоге рещил купить второй натяжной ролик и выставить по меткам.
Плохая идея с натяжным роликом... они и так не надежные, а когда их два, надежность упадет вдвое
это лишь вопрос кривых рук. если правильно затянуть один раз и больше не лазить - проблем нет.
я у второго ролика (опорного) внешний буртик срезал чтобы сам ролик не снимать больше никогда (если нет надобности менять именно фазу. а не ремень)
almaz
Татарстан
Подскажите какие перекрытия выставить на Нуждинах 9,85. Низ стандарт 82,4/121/75,6. Гбц пилена, легкие клапана, пружинки опель, впуск 128, турбина 05-20g(китай).
Выставляй рекомедованные для этих валов, 0.8 впуск, 0.6 выпуск.
vxb
Помогите развеять сомнения. История такая: прикупил распредвалы ОКБ Двигатель на выпуск: 535(подъем 10.8, фаза 286), на впуск:495 (подъем 10.8, фаза 278) под цельный толкатель, их посоветовали там же под конфигурацию: 1.8 объем, кинугава td06-25g (давление 1.7 бар), гбц запилена в максимум с клапанами 32/27, цельники 32 мм, пружинки шрик, ресивер 128, рабочий диапазон мотора планируется 4500-9000. Там же сказали выставить перекрытия на впуске и на выпуске 1.2 мм. Вопрос в том не слишком ли малая фаза у распредвалов и не слишком ли маленькие перекрытия?
Ascari
Волгодонск, РО
перекрытия будут в районе 2.4-2.5 впуск 1.7-2 выпуск. развал надо 108-109 град и на впуске и на выпуске. тебе сказали перекрытия на развале 112 град
vxb
А так такие распредвалы будут работать в таком диапазоне?
