Распредвалы под турбо мотор
xab
подскажите пожалуйста первый мой турбо тазик . конфиг нива поршень 121 шатун (облегчен ) гбц распил 38 36 28 25 замена направляющих клапана 31-27 увеличение диаметра седла впуск 28 выпуск 25. турбину планирую для начала тд 04л . какие палки для города будут лучше ? вообще склоняюсь к сток . будет ли гбц раскрывать весь свой максимум или нужны другие палки ?
xab
по мойму с вами что то не так аборигены =) с чего оно выпадит ? )
xab
там не чистые 25.. по вопросу моему поможите ? ) какие валы ставить )))
fatal58
xab, уса 8.9, нуждин 9.0, мм37/44. Посмотри бортовики внимательно, там есть машины на тд04л с валами.
Dreamer
Вопрос, а кто нибудь замерял фазы валов разных производителей, в чем они их вообще указывают, нуждин например 9,0 и 290, ну никак не едет на эту фазу, почему динамика с такой же фазой едет дальше и позже, 10,05 фаза 306 или 308, не едут на стольников 9,8 с такой же фазой, как и кто замеряет валы и в при каких зазорах они указаны?
Dreamer,нуждин указывает фазу при 0
Динамика и ММ (Рожков) всегда указывал при 0.05
У нуждина кроме того еще и профиль ахтунг. Вообще у всех почти профиль не проработан, а тупо сворован или бездумно нарисован, исключания составляют лишь Рожков, Закиев и Пузырев.
Так то валят все валы. Некоторые даже валят бодро, например известные стольников 10.7. Но какой ценой для ГБЦ? О требованиях к ней у него ни слова. Он знает одно слово - "петтинг". Это значит - сам лошпед, и гбц твоя - говно.
Dreamer
Так то валят )) не ну у стольникова 9,8 едут насколько знаю, просто значение имеет фаза подъем профиль кулачка, а проверять только опытным путем, больше никак. Вот тут для td04hl хвалят 9.0 290, говорят с 3000 до 7000 едут, у меня почему то динамика 9,8 290, 9,7 280 не едут с 3000 как то на малых перекрытиях турба дуется, но машина не едет, потом перекрытия увеличил с 4500-4700 вроде поехала и поехала далеко, правда буст с 5500 падать начинает, хоть и воздух растет. И холостой 1100-1150 еле держится, а тут видел как на нуждинах 850 900 держится, поставил вообще ради эксперимента, да и улиточку покрупнее прикручу вот вот кинугаву td05 18g, думаю прям интересно будет с этими валиками.
Dreamer,профиль еще должен быть таким чтобы толкатели не разбивало и клапана не рвало. Ну и сам вал чтобы не разваливался.
Так то чем агрессивнее профиль тем лучше валит. Но не без последствий для ресурса, само собой. Найти правильный компромисс - сложная технико-математическая задача.
Dreamer,выпуск сделай перекрытие 0.5-0.7, впуск по рекомендованным или даже чуть больше.
Dreamer
Изначально 1,1 и 0,9 поставил дуется и не едет, поставил 1,6 1,4 едет но высоко, буду искать, тоже думаю выпуск призакрыть попробовать. Просто другую улитку, через неделю прикручивать буду.
Kost9nTVER
Существуют валы подъём до 10 и фазой до 290 под цельник? надо под турбос валы
Ascari
Волгодонск, РО
окб sr569 9.8 292, фаза при 1мм 246 град
но большой вопрос - почему именно цельный? поставь 48 или 49 под гидрик, ради чего огород городить?
Kost9nTVER
Такой вопрос нужны валы до 10 и фазой 280 ПОД ЦЕЛЬНИК
Можно ли взять валы с фазой 300 и при зазоре они будут около 280 ?
Гуру валов ответе пожалуйста
RedZone
Казахстан г.Актау
Ты имеешь ввиду взять валы под гидрик с фазой 300 и поставить их на цельники ? Думаю не очень правильное решение
