Распредвалы под турбо мотор
fignja
Active member
Спасибо. Очень жаль. Турбинка нравится дует избыток уже с 2000 на подшипниках. Хотел поставить Нуждина 9,6/263.
А почему бы и нет, валы детские, но если недорого... Будет более ровная полка момента. График ЦН бы показали свой.
Извините, а ЦН это, что? Я вообще наездник только. Валы с пробегом в 15000 предлагают за 4000. Поэтому и вопрос возник. А при установке мне еще меньше предлагали тоже гаррет но 1752с
fignja
Active member
Это у настройщика с прошлой откатки должно остаться.
Эти валы пик момента и мощности сдвинут оборотов на 500 наверх + добавят лошадок 15-25. Вопрос рациональности этого очень спорный и зависит от давления наддува. Лучше это спросить у настройщика. Турбина будет раздуваться чуть позже, но вероятность детона ниже.
Я, конечно, позвоню настройщику, но почти 2 года прошло. В апреле 17 турбо ставил. Тут мне подсказали, что с такими валами нужно еще разрезные шестерни покупать.
fignja
Active member
А много километров с того времени наездили?
Ну поставит валы пошире, перекрытия больше сделает, с такой небольшой турбиной будет выхлопные газы во впуск ловить. Зачем делать какую-то ровную полку за счет просера низа, если задача в нормальном мире поднять кривую момента везде?
Хоть усрись, но если человек снял 600 кг с этой турбины, больше не выйдет. Суета и нагрев воздуха.
А нигде не сказано сколько он снял и какое давление наддува.
это без разницы, больше 600 кг не возьмешь. Зачем пляски с валами, если турбос можно отжать по максимуму эффективности?
fignja
Active member
Если давление наддува по оборотам настроить, тогда незачем.
fignja
Active member
таки да - но! У тебя фазы тоже от оборотов меняются?
Поэтому я и попросил график циклового наполнения того мотора. Если он два года отъездил - то собран как надо и дуют туда немного походу.
На маленькой турбине и сток валах иногда получается вот такой горбыль. Особенно если много дуть. И он на легкой машине офигенно бесит меня.
На светофоре трогаешься, турбина сама дуется и на первой в жопу догоняешь того кто спереди. Отпускаешь газ, на второй опять догоняешь и т.д. Разгон хороший, только все вокруг кажутся медленными и бесят.
MegaLag
Нижний Новгород
Прочитал почти все, но так и не увидел какие лучше валы под ту или иную турбину ) Так вопрос, какие взять валы под конфиг 1.6литра 16кл гбц, распил нас ток клапане 128 ресивер, турбина тд05-20g сж 7.7 100й бензин. крутить до 8200. Цель снять максимум, тачка выходного дня чисто на гонках покататься. На данный момент стоят уса 8.9 288 с перекрытиями 1/1 сняли 305лс на давление 1.4б (думаю что больше ибо на стенде было много букса)
Нуждин 9.0 290, ОКБ 52/52
Добрый вечер! Чуть больше 22000 из них первые 3-4 тыс. мучался с проводкой и сливом масла с турбо. Общий пробег 69 тыс. Вот почему-то застрекотали гидрики. Турбина настроена на избыток 0.9 бар. На стенд не ездил. По ощущениям очень похоже на астру 1.4 турбо. Подхват с 2500, но плавно, пик на 5000
fignja
Active member
Тогда может лучше просто обслужить и ездить дальше? Поменять топливные фильтра, промыть форсунки ультразвуком, грм+помпа+гидрики. И забыть еще на два года.
Может, так и поступлю. Дождусь кто 1.8 турбо сделает.
