Распредвалы под турбо мотор
9- без последствий? конфиг можно? валы, гбц, турба?
у Демихова вроде сток колено...
GTX3076, валы Пузырёв 10,0, литровые форсы, гбц на больших клапанах, пружины килограмм 80 вроде были.
Если собрано нормально, то и в 8500 спокойно будет крутиться долго и счастливо.
Не, Саш, всегда есть вероятность маленького косяка в колене, в структуре материала. Все развешено идеально, зазоры в допуске , но в одном случае ездит, во втором после пары выкрутов ломает/отрывает. Большие обороты -это серая зона, все на свой страх и риск.
с турбой тд05-18ж валы 93х98, смотрел логи, мотор едет дальше 7.5, думаю стоит ли сдвигать отсечку к 8000
самые первые валы Моторкрафта? если его- крутились до 8600
Под такие обороты надо 2 турбины ставить одна на маленьких оборотах другая на высоких, здесь где-то было, иначе на избыток поздно выходить будет.
Обычно когда собираются такие моторы - они собираются под определенные цели. И как правило в эти цели очень редко входит "рано выходить на избыток". Плюс система развода будет нереально громоздкой, если брать подкапотку таза. Разумнее мясорубку прицепить для раздува.
На тазы это даже во вред, потому как если раздувать снизу и доверху от души, то коробки щёлкаются как орехи, поэтому я лучше сверху надую побольше, а снизу поменьше, что кстати удобно и для повседнева - надо, едешь спокойно, экономишь ... надо, раскрутил/раздулся - валишь на всю хурму :)
И да, как верно подметил Дима, там развести пайпинг и сделать систему байпасов - то ещё курево. А система байпасов нужна, потому как выхлопные газы сперва идут через большую горячку, а потом в мелкую, а воздух подаётся по обратной схеме - сначала в мелкую улитку, а потом дожимается большой, так вот на больших расходах необходимо отключать мелкую улитку, чтобы ей раньше времени пушной зверь не пришёл, а это только обходными клапанами/заслонками (байпасными) делать.
КПП разные бывают. Мне вот идея залезла в голову, не могу прогнать- шеснарь с турбой и мясорубкой( по Диминому рецепту) в УАЗик. Ровно вполовину легче, а везти будет всегда и везде.
а вообще есть в природе валы которые могут на сток башке в 8600 заехать?
Выбито на них 9,2 х 9,8. В 8600 поедет точно не на сток гбц
да это они самые первые ставились с подпятниками, у меня тазу стояли с пиленной ГБЦ крутились 8600
На тазы это даже во вред...
...И да, как верно подметил Дима, там развести пайпинг и сделать систему байпасов - то ещё курево. .
Я просто на форуме видел и на ютюбе человек заморочился
И у Власа Прудова, которого называют "гуру по вазам", есть видео на эту тему.
на счет коробок, вы правы на одной езжу, вторая в ремонте как ленд ровер, однако
интересно под какой капот он будет такую махину всовывать? в 08 над перемещать мотор назад+ радиатор за рамку
Я просто на форуме видел и на ютюбе человек заморочился .
Следующую серию уже посмотрел, где он как раз мудрит конструкцию с заслонками?
Посмотри:
При этом на столе может быть все "прекрасно", но как только это пытаются впихнуть под капот, вот тут и вылезать начинаю первые мудовые проблемы ... а вторые мудовые проблемы начинают вылезать, когда все эти самоделки начинают дристать и надо как-то это обслуживать или разбирать - и начинаются элементарные операции с вывешивания мотора вниз, чтобы открутить пару гаечек, или поддомкрачивание мотора вверх со снятием подушки, чтобы просто поменять обводной ремень, при этом вся эта конструкция начинает везде топорщиться и во всё упираться при попытке как-то это шевельнуть под капотом.
Это "тот ещё гуру".
а мне вот по этому интересно. м90 там ну ок. до кпп наверное снизу тянется, но где подушка моторная в кузову? кузов 10, боковой нет, если городить как на 08,тож ни как, компрессор же стоит.
видео лохматое, но может кто из форумчан это?
это какое-то новое видео.
прудова здесь "фунфурье" зовут. у ВАГа как-то такая схема работает
2 месяца назад первое видео с мотором на столе, месяц назад видео с другой железякой на столе, ближе к декабрю вероятно будет видео где он пайп навешивает на мотор на столе.
Влас и есть "главный фунфурье по тазам", как Денис Дыркин главный фунфурье по одеколонам.
И у детского велосипеда два колёса, и у спортбайка два колёса, и у подката два колёса - и как-то у кого это работает, но не факт, что подкат, или детский велосипед, тут же становятся спортбайком.
