Распредвалы под турбо мотор
x124xx
Люди, кто хоть чуть подскажет по валам на турбу на иномарку Рядная шестерка, сток атмо вп/вып 241/264 9,2/9,35
буду ставить 274/267/ 10,6/10,7 (окб) что какие рекомендации, поедет?) и на стоке едет, но докручивать думаю лучше будет на этих, низа сильно бы не потерять, есть фазовращатель на впуске 8 градусов в ранее крутит - как выставить перекрытие, получается он его совсем убирает?
Прямой толкатель ?
Зазоры разные впуск выпуск на стоке ?
turbobmw
Почти неделю осиливал 163 страницы темы..... есть 3 показателя у валов. Перекрытие, фаза, подъем.... для себя вынес что перекрытие на турбе должно быть желательно от 0.9 до 1.5... подъем как понял особо не на что не влияет только на наполнение.... в моем случае 10.0-11.5 должно быть за глаза... с фазой что делать? Какую выбирать? 290, 305, 315? Фаза как понял рабочие обороты двигателя с максимальной отдачей....
Авто корч. Турба 42гар.
в случае гт42 имеет смысл мощность загнать подальше(9000+), что бы момента получить и выше и меньше, меньше кпп будет ломать.
по фазе как и на атмо, чем больший угол после НМТ тем выше все чуть сместится
Для турбо кажись фазу помее надо, соответственно 290 надо тебе, поправьте знатоки, если не прав
у МАйкопских уля была большой Хольсет, с горядкой около 0.9-0.98 не помню точно. ехала в 9800 и валы были 11.95(324)
290 эт как бы эффективная же фаза а полная будет за 300. Нуждики 290ые, например, полная фаза чет 303 чтоли. Но при хорошем впуске в 8500 едут. 42ой большой турбос ,отсюда следует, что силовой диапазон 5 - 9 тыщ ему по силам. Следовательно, подьем - 10 - 11 фаза эффективная 300 - 315.
Лютый мопед намечается :eek::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Лучше не прикручивать 42 гаррет не понимая в самом простом ...
Диме Рапоцевич дал правильную мысль - двигаться поступательное, приобретая опыт. И не перескакивая через ступеньки.
turbobmw
Самое простое это что подрузамевается? Форум профильный, поэтому совета и спрашиваю.
Двигаясь поступательно - большие фин. Потери.... поэтому и изучаю тех часть что бы через одну две ступени перепрыгнуть
не слушай,делай!!
в 2010(вроде) на 1.5л было т04е-с горячкой та34 на 52\48 , на сильверах и перекрытиях как атмо)))
так кпп не ломало, и не буксила, просто нахрен ускорялась!))))) ехела с 5000-7800
хотя в то время тут все ставили мелкие ресиверы и валы до 260град фазой и каждую неделю кпп ломало у всех, или сцепления ложились и буксили по 50-100м
GLP
Краснодарский край Афипский
Есть ещё скорость открытия.
В идеале тебе найти человека кто будет делать гбц даш тех задание он все сам должен подобрать
Я бы Димана Гыску порекомендовал, или Макса Ascari
fatal58
у товарища на 30 гтхе, стоят рс-ки с фазой 310-320 если ничего не путаю, когда ставили валы много было противников этого, в итоге время как такогого нет, но мотор в 9 тыс крутится как здрасте! Думаю Максим будет не против если скажу что у него на 14 валы были 5252 и ехали также в 9.
