Ваз 21"четырка" TURBO из 01rus
psv32
di2zy
ты опять ничего не понял. тебе это просто не дано! в данном случае секретки, тебе нужно чтоб пестро и блестяще было или чтоб колеса не сняли? ели красиво, то нах вообще ты секретки ставил? если чтоб не сняли почитай инет и посмотри какие секретки стойкие к взлому, и уж точно не твои пестрые. чем МcGuard не угодили, не блестят? так зато их хрен сломаешь и колеса хрен снимешь.
Эхххх, глупый я видимо. Один ты умный, чтож поделать, не всем дано )))
Не думаю что за моими колесами приедет спец бригада "снимальщиков" из столицы со спец инструментом. Хотя нет, неправильно. Синий цвет априори легко откручивается, поэтому не катит. ОМГ, как же сложно вести беседу с человеком полным предрассудков. А не может быть так чтобы красиво и блестяще было, и чтобы колеса не сняли? В твоем псевдомире видимо нет.
Вот этой фразы на корню не догоняю: "ели красиво, то нах ты вообще те секретки ставил"... Погружаюсь в задумчивое состояние...
di2zy
вот как ты думаешь, видя все что стоит в его авто он потратит на колесные гайки 10+ тыс .руб??
и это пишет человек который 5 лет стремается показать что у него под капотом...
psv32
подержи в руках свою секретку и МсGuard, разница будет очевидна. а ты думаешь съемщики колес ходят на дело только с ключем и домкратом??
di2zy
мои прошлые колеса и ушли видимо потому, что на них стояли обычные гайки. Наверное это им и понравилось.
vasek
ростов на дону
зубило и молоток,минута делов и МсGuard уже не секрет,проверено лично
psv32
я так думаю это было на тех колесах где болты/гайки сильно торчат? или может были подделка? и как думаешь в таких условиях секретки ТС выдержали бы дольше?
vasek
ростов на дону
секретки были оригинал,были в глубине диска,не один десяток я срубил зубилом,при наличии сварки,моё мнение перед зубилом и ровными руками все секретки равны
psv32
а при чем тут сварка,чет я не понял?? если секретки гамно, то могут сделать засаду самому себе, было на авто знакомого, секретки-болты, долго не откручивались и нужно было скрутить, уничтожили их наглухо(все посадочные гнезда под спец ключ раздрочили и спец ключ погнули), и если открутили, думали придется высверливать.
psv32
если они были в глубине, то как ты диск не покоцал???
Rezk1y
Москва/Раменское
Ага, представляю воров, которые приезжают во двор снимать колеса со сварочником, дизель-генератором ну или на крайняк сидят на весь двор в ночной тишине долбят зубилом по секреткам.
Ну в общем ты понел...
Так что кому надо будет снять китайские rays гайки (тем более, что они своим цветом так и манят, и привлекают внимание), то смогут сделать это тихо и быстро :) на крайняк простая головка на 18 и поксипол решают любую проблему с тихим откручиванием секреток за 5 минут, ну совсем на крайняк, забивается плотно подходящая головка и всё выкручивается ... Не инструкции ради, но всякое бывает (ключ от секретки потерялся, или сломался, а колесо снять надо - gross головка решает такие проблемы)
Оригинальные rays универсальная головка gross может не достать (не хватит хода стержней)
А вот китайские думаю зацепил легко
di2zy
Добрые ребята подсказали, что упор немного неправильно поставил. Поглядел, исправил.
Плюс разобрался с торчащими проводами датчиков. Покрасил центральную панель в черный мат (ибо выгорела ужасно), получилось достаточно неплохо на мой взгляд. Заменил треснувшую "бороду".
маслорадиатор закрывает обдув -греется?
