Установил кпп от тойоты карины 2
pavvlikk
Так по установке я вроде все понял. Объясните мне а если маховик оставить вазовский что будет какие доработки нужно будет сделать?
извини, не знаю имени твоего, но ты артист. ведь ты же сам турботаз построил, а тут не можешь сообразить. Зачем тойота маховик? Только чтоб стартер в крепления колокола заводские попал? Оставить ваз маховик, так же корзина. Диск надо подобрать под шлицы первичного вала тойота. А крепления под стартер переварить по месту.
А если коробок епнет, да так, что корпус выломит, то что потом? Опять варить уши по месту?
Угу, это самый засадный момент в этой идеи. Стоимость сварки не маленькая, прочность итоговой детали под сомнением, если сломалась - начинай все с начала.
ну вообще тенденция есть, думаю года через 2,3 появятся уже реальные киты для установки кпп...
я и сам в следующем году хочу попробовать, но правда с чем-нибудь по серьезнее чем от карины
Kuzini
Украина, Киев
Давай уже автомат драговый)))
Kuzini
Украина, Киев
Так отож)))
Я думаю, тот, кто начнет делать переходную план-шайбу на эту КПП, и снабжать ее внятной документацией по установке, неплохо поднимет денег. Если бы я был "железячником", давно бы раскрутил этему. Судя по материалу отчета, "заготовка" ой как неплохая.
Решить вопрос только с переходной план-шайбой, и в массы.
Автору однозначно зачет за развитие идеи.
daulet
#32
Там стартер можно поставить со стороны радиатора, на радиаторе 2 крепления.
pavvlikk
сказки)) есть более дешевые и простые варианты. да и на планшайбах подняться..... нереал)
daulet
#34
Ту черную приору по ссылке на драйв собиал я. Родной коробас по началу справлялся ноомално . А потом началось. В итоге Олег решил сам заинсталить Кпп от ино.
Чтобы зацетровать кпп,ее надо разобрать. Первичный вал немного длинее чем требуетсч, мы решили это использовать и переточили носик первички на подобие классики, чтобы он потно вхходил в взовское колено, после окнчания центровки, этотносик нужно удалить. Блока вазовская встает без проблем, нужноизготовит центровочну ю втулку по ведомую шестерн ГП и на координатке увеличить отверсия под болты со смещением. Болты нужно будет побирать длинее. Расточить в кпп место под подшипники блоки. Переделать считалку на спидометр, 13 зубьев. Маховик омтавили тоетовский, его надо немного доработать, пересверлить отверсття пд колено ваз, родные отверстия загужонить, старики на заводе сказали, что так будет правилно. Сцепы родной тоетовской все равно не хватает, заказали с инжапан усиленную.
По кузову нужно будет переносить опору кпп и изготовит полумесяц для установки задней подушки. А так все ездит без проблем. Ключения передач песня.
Кпп отличаются главными парами, самая длтнная 3,5. Также есть штрокие шестерни и узкие. Нужно ставит с широкими.
сорри, пишу с мобилы.
greydo
Краснодар
#36
ребят, с таким гемором не проще всунуть и надуть С20LET?
daulet
Конфиг - нива пистон, СЖ 7,9, ГБЦ сток + 8,5 валики нонейм на сток шестернях, впуск стингер, выпуск равнодлинник, пайпинг 51 мм, кулер средний, выпуск 63, турбо тд05-16ж китай.фоосы 50 суба. Мозг 7.2 + спт, по дмрв, давка настроена на полку в 700 кг, это порядка 1,1-1,2 на 4500 и т 08,0,9 на 7000. На четвертой передаче и выше давку ограничил; 0,5-0,6.
КПП стало рвать после того как он научился чувсвовать зацеп и момент, а не тупо буксовал.
iron194
Воронеж
#38
Получается на коробке уже с завода два места под крепление стартера?
