Прошить мотор с ГБО и наддувом раздельно
boblrc
Волгоград
А город в профиле указать религия не позволяет?Или кроме меня все остальные экстрасенсы?
RSun
Да автор фанат 402 мотора по ходу... Собрать инж на него, потом прикрутить компрессор... И один йух не доковылять до уровня 405 мотора )))))
Степень 6.7+буст 0.7+98 ваще огонь. Но еще огненнее степень 6.7+газ+без наддува )))
funtik
Йошкар-ола
А управлять газовыми форсунками через январь будешь???
Да , современные ГБО все поддерживают эту функцию. Эмитируется работа газовой форсунки от бензиновой, делается сравнение времён впрыска и поправка.
Foxskyline
да газ ходу стоит обычный (через проставку/рестириктор) в через него дуть сложновато, надо же редуктор дорабатывать
только учтиче что 402 мотор шлак, что мешало все это дело собрать на 406 моторе ?
Foxskyline
вот и я о том же))
Он стоковый нормально собранный даст фору этому надутому пластилиновому мутанту
:-D
aheadin
это как старика-инвалида заставить бежать стометровку
BenZin
гуру настройки ГБО имеются?
как нужно настраивать зажигание на газу для оптимальной работы?
а то приехало авто, там вариатор стоит, настроено что на хх нет сдвигаа, дальше на 6 градусов везде, хотя вариатор поддерживает 3д карту по нагрузке и оборотам и может довольно продвинуто рулить...
KGM
Тоже интересно по углам на газу.Вобше разницу вижу именно с холостых до 2500 бенз едет лучше дальше нет разницы.Думаю вот в этой зоне уоз поднять надо.
Foxskyline
смотря какой газ, пропан или метан
на пропане +3-6 градусов
на метане +6-9 градусов
все на малых и средних оборотах (до 3х 4х тысяч) дальше смысла нет
ну а вообще это так общие рекомендации, в зависимости от типа двигателя и т.п
На 406-405х моторах ставил +5 градусов до 4х тыс... едет веселее..выше пробовал изменений нет.
делал два режима
Foxskyline
без наддува на газу фатал
+5 оптимально
да все еще от степени зависит...
газ медленно горит (по сравнению с бензином)
что бы увеличить скорость горения надо увеличить давление в КС (увеличив степень сжатия или надуть:-D )
работа на газе с малой степенью фатальна для выпускных седел (большая тепловая нагрузка, особенно при плохом контакте седло-клапан ("зажатые клапана")
DJKJLZ
#36
я о том же.
к примеру 402 старую гбц высотой 98 мм.фрезерую до 95мм и 94.5мм бывает если только на газу ездят.
а с компрессией и степенью 8 нех.газ ставить вообще.ссыте в бак и катайтесь.
делал два режима
главное чтоб потом не ты мотор делал )) углы то задрать и дурак по диагностике сможет ... ) а как долго едет диагносту не важно ... я после таких диагностов чувакам свечи с сгоревшимбоковым электродом лет так 10 назад выкручивал )
Foxskyline
поправка УОЗ? на микасе 7.1?
а на бензе ездить и звенеть будет??
так да проще простого? а как быть с микасами 11, 11ЕТ, 10.3 и т.п.
не, два режима рулят
#39
Foxskyline а чего не рекомендуют на газе крутить мотор, из за того что он долго горит и поэтому будут подгорать выпускные клапана?
Foxskyline
про крутить не говорил...говорил что на верхах УОЗ как на бензине и повышать смысла нет и что с низкой степенью опасно
про "крутить" не знаю...EGT кто нить замерил бы:wink:
