Beast607
Белгород
Была одна турба, там стоял тройник с регулятором до рампы новой, там проблемы были с настройкой смеси, смесь менялась при одних и тех же условиях, на рампе старой и регулятора после рампы таких пробем не наблюдалось.
Ну и логически подумать, кран сброса должен стоять после потребителей.
ХЗ, я б не сказал что рампа СО верх надежности, крепления её лопаются, и было дело откручивался болт фиксатора трубки, фиксатор съезжал в сторону, и из под трубки бенз валил... Обратка на рампах НО выглядит стремновато, но по сути достаточно надежна, при условии что РДТ стоит через проставку и получается нормальный штуцер.
если руки пахнут, то может всё открутится и лопнуть, крепления видел лопнутые, но чтобы что то открутилось?-ни разу....скажи крепления купить нет возможности на рампу старого образца,да плохо, но можно сделать со стальных пластинок просто чтобы прижимали рампу, не куда она не денется, делали ни раз.
Serg_x, регулятор при том что в самой рампе давление падает не равномерно, после него. Чем дальше от регулятора, тем больше падает давление по ходу движения топлива. Т.е. локально в конце рампы меньшее давление чем в её начале, где ещё нет расхода бенза.
Давление падает очевидно - именно поэтому топливо вообще куда-то течет - потому что есть разница давлений. Вопрос в том насколько оно отличается. А вот тут все зависит от сечения в котором течет топливо, и от его расхода форсунками.
В реальности я думаю манометром разницу невозможно уловить.
А насос хороший? Может не успевает прокачивать, оттуда и разница.
А причем тут насос? Он что законам гидродинамики не подчиняется? Разницу давлений создает только сопротивление потому.
Чем меньше сечение тем выше сопротивление.
Чем больше расход тем выше сопротивление.
Все.
андрей230
Липецк
В рампе старого образца давление по форсам распределяется одинаково. Она непросто полая там внутри специальная приблуда из трубки с дырками.
х123ас
волговский там, ну давление на манометре стабильно, манометр перед рампой стоит.
Чувак, ты имел дело с результатом работы моих рук, и были претензии к качеству работы, или ты так, просто по-балаболить решил? Оно конечно интернет всё стерпит, тут можно практически безнаказанно писать что угодно, но самому для себя не в западло вот такую херню нести? Каким боком мои руки к тому что лопаются эти говёные крепления? Откручиваются болты у многих, и не только на рампе, а в самых неожиданных местах. Я стараюсь почти что все болты сажать на фиксатор резьбы, но в рампе НО такой проблемы просто не стоит.
Крепления можно сделать и пластинками, и типа как хомутами (себе так и сделал), но опять же, на рампе НО таких проблем нет! И то что люди используют рампы НО, имеет под собой основания.
Серёг, там самопальный стенд и используется рампа НО, тройник с обраткой до рампы, РДТ регулируемый, насос волговский. Получается что даже на волговских форсах распыл чуть отличается.
Я думал там просто трубка, край которой в районе форсы 1го цилиндра, а другой край на РДТ. Таким образом РДТ после всех точек расхода жидкости.
vint46
Курск
Ну самое распространенное ключи силовые, бывают сгорают, а у меня было тупо отвалились, пришлось разбирать и человек мне хорошо их припаял, после этого на второй машине была снята проводка и 7 январь и проданы прям через пару часов, и установлен надежный 5 январь как и на первой, на которой ваще никогда небыло проблем с 2005 года и 200+ тыщ пробега.
Штук 15 турбовых машин ездят уже несколько лет и не знают об этом. Надо время накопления адекватно настраивать, чтоб ключи не отваливались. Поменять ключ 10 минут и по деньгам дешевле, чем модуль.
Потом как Махи писал масса там плохая, боится влаги очень сильно, видел несколько немного мокрых но сразу пробился на корпус, скорость не держит максимальную 56, ну и новые 5 январи тоже.
Макси много чего писал. Он писал и что дад штайер разряжение не видит. Лично я не вижу разницы в настройке на 57600 или 37400. А клиенту, тем более, по барабану.
Ну и функционал ограничен, хотя кому нужен функционал, там не бомж бюджет обычно, поэтому 5 январь как само собой разумеющееся устанавливается.
Функционал вполне достаточен для городского таза с управлением бустом и трекшеном.
Sergrey
Иваново
Уважаемые какую плотность бензина взять для расчета статики.В тырнетах пишут плотность от 0.72-0.78 .В результате значения разнятся.Или забить и считать 0.75????
они и на азс такие же
попроавка выкатает - ставь .75
Sergrey
Иваново
Да поправка ясень пень выкатает.Но всякие пусковые переходные ,да и чем ближе поправка тем проще в смесь попасть.
пусковые это тоже проглотят за милую душу - на пуске там вообще плюс-минус 30% роли не играют обычно.
к тому же пуск для каждой форсы по хорошему все надо надо ладить - ибо одна ссыт как бык вторая пыль дает и у первой все осело на канале а у второй пошло в поршень. особенно это касается холодного мотора
Sergrey
Иваново
induke, Да вот х.з.На зиму намыл пролил себе сток форсы.Поменял резинки.Пролил поправил статику и ... не заводится.Льет безбожно,только с газом.Видимо на старых 107 через кольца подсасывало воздух,были проблемки при переходе пуск-хх.Уже число тактов с большой подачей оставил 20.И убавил подачу.И один фиг сейчас крутишь крутишь ключ отпустил и завелась.Мотор сток полторашка и валики 40-42 рожков на сток шестернях.Попробую еще 10 тактов поставить.Как в мороз будет х.з.Мож если перекрытия добавить чуть чуть получше будет??Причем у друга на усашных 9.15 ништяк на 30 тактах заводится.Топливоподачу не трогал.
бугога.
Больше половины ключей выгорают так что менять уже нечего - плата в помойку! Особенно на говнософтах где защита по току сломана.
он и не видит. И калибровок на него нет. Нормальные люди с такими не связываются - только бомжи. Проблемы бомжей никого не интересуют!
Во первых 38400. во вторых - конечно ты не увидишь разницы! Потому что технологии используешь из прошлого века.
чем чем? каким еще трахшеном? Монстеровсим ацпугосмещаловом что ли? бугог еще раз...
я хз
в итоге лично я пришел к тому что на пуске все подачи ниже 30 градусов я уменьшил вообще в разы по сравнению со стоком.
о причинах я не задумывался глубоко
на сток подачах у людей если заводилось то с черными клубами дыма
Я тебе сказал,что у тебя пахнут?или сам что то подозреваешь? крепление может лопнуть по разным причинам, я это написал, но то что болты с аллюминия выкручиваются, это бред полный, он вязкий, затягивать надо значит сильнее. Резьбовой герметик использую только на шкиве задающем...где твёрдость болта и резьбы в кв не так сильно разнятся...
с твоей логики с постели тоже должны болты выкручиваться, однако обычно после умельцев еле выкручиваются с щелчком либо вообще обламываются, да у болта твёрдость выше, но смысл тот же.
и самое важное если вам нравятся сопли с РДТ в районе грм и ко всему лишаете себя диагностического штуцера для замера давки под нагрузкой, то делайте на здоровье....
То что люди на турбо тупо с 3.8 в рампе ездят тоже имеет место быть, ещё на дмрв ездят, а ещё даже один раз просили бош на дмрв прошить под турбо ещё и на 2ц оку.Это всё от ума? или как назвать?по кайфу ещё эвридей на переднем приводе на 630 форсах гонять, тоже верх интелекта.....нравится еб**ься? РАМПА НОВОГО ОБРАЗЦА ВАШ ВЫБОР!
бугога.
так то в трс есть поддержка двух датчиков скорости....
и это, я только Штаер использую, там так то моторола 4250 внутри до 250кпа, не веришь, проверь...и корпус отличный как и разъём....
Beast607
Белгород
Штук 15 турбовых машин ездят уже несколько лет и не знают об этом. Надо время накопления адекватно настраивать, чтоб ключи не отваливались. Поменять ключ 10 минут и по деньгам дешевле, чем модуль. Цитата:
Ну обычно если горит ключ то и катушка за ним тож под замену, так что не очень бюджетно. Я все меньше и меньше вижу машин с модулями, да и сам участвую в их искоринении ))
Максимум что там горит это коммутатор, и то катушка обычно остается целая.
А разве время накопления должно сильно отличатся от сток модуля в трс для 8кл прошивки с одной катушкой. Обычно ключи горят на сток машинах на сток софтах.
