vint46
Курск
Больше половины ключей выгорают так что менять уже нечего - плата в помойку! Особенно на говнософтах где защита по току сломана.
Лечи-лечи хомяков про супер-пупер защиту ключей. Так то, там доже элементы этой самой защиты не запаяны в блоке.
Можешь продолжать так считать и дальше. Люди, которые в состоянии пользоваться тестером, знают, что это не так))
Потому что технологии используешь из прошлого века.
как и 90% всех остальных настройщиков.
Монстеровсим ацпугосмещаловом что ли?
Есть и другие решения.
vint46
Курск
Я все меньше и меньше вижу машин с модулями, да и сам участвую в их искоринении ))
Одно говно выкинули, другое поставили. Только теперь добавилось 100500 контактов, которые отходят. Я про искажение УОЗ на БОМЖьей искре промолчу...
Beast607
Белгород
Ну коммутаторы вроде по самой правильной схеме доработаны, с удалением 4 элементов, ну короч ни у кого проблем нет как и с 7ми январями ))
Всем кому сделал, машин больше 20 точно, никто не жаловался, единственно коммы нада в нормальном месте жестко закреплять и корпусом плюса не касатся, тогда норм ваще, у меня коммы в салоне.
Ну и модуль нексия тоже норм, главное не на моторе, а вот калино катушке пофиг ваще где стоять.
ncsa.ar
ковыряю прошивку J5V13L05, не могу найти "состав смеси на хх". Может ли кто-нибудь в официальном ЧТП последней версии чтобы проверить - есть ли такая калибровка в этом софте впринципе или нет (чтоб я не искал дальше)? Спасибо.
х123ас
твоей логики с постели тоже должны болты выкручиваться, однако обычно после умельцев еле выкручиваются с щелчком либо вообще обламываются, да у болта твёрдость выше, но смысл тот же.
Не должны, но пару месяцев назад я столкнулся с такой проблемой, приехала машина с тарахтящими гидрачами и горящей маслёнкой на хх, вскрытие показало что три болта с пастели выкрутились. Я прикуел от такого, приклеил заново пастель, и прикрутил ессно, так что всякое бывает. Да ,судя по виду, никто эту пастель до меня не вскрывал.
дадада - это такая же фантазия как видимость разряжения турбовым дадом. И для лохов клались осцилограммы!
просто скажи нам что ты перепутал дад штаер с каким то ещё и замнём тему чувак....я повторю, в штаере сидит моторолла MPX4250AP наклон 50 смещение 0,234, точно такие же параметры штаера...а ещё новость сказать? бывают дады на основе мотороллы до 300кпа, и стоят копейки и корпус огонь.
правильно, для лохов и клались осцилограммы, молодец что признался))))лох видит,что лошиная искра ништяк, и несёт бабло папе..... а то что в этих соплях толку чуть больше чем от азота в колёсах, то это лоха не волнует....
ну давай порассуждаем о толке
а в частнеости о надежности радиоэлектронных компонентов.
для начала предлагаю порассуждать о температурах при которых работает коммутатор БИ (стоящего сантиметрах в 20=-30 от мотора на ветру под капотом) и коммутатор внутри родного мз стоящего на раскаленном моторе прям над выпускными каналамии при этом еще сам выделяет тепло да еще залит пластиком.
начинай!
можешь замерить т крышки головки именно под стоковым мз. думаю оно при валилове далеко за 100 гр будет
vint46
Курск
Никогда не признается:) ему проще кричать, что все лохи. Ща и ты углем станешь:)
vint46
Курск
начинай!
При чем тут стоковый МЗ? Кстати, я тебе по секрету скажу, модули стоковые дохнут совсем не из-за температуры.
как причем. идет сравнение какбы БИ и чегото еще. ну вот берем сток мз. он менее надежен - всем известно
а человек пишет что би гавно во всех отношениях и просто лохам расписали что она ништяк
а изза чего?
говнопайка там еще алюминия
vint46
Курск
Хрен с ним. Прикрути БИ к клапанной крышке жестко и посмотри через сколько она отрыгнет. Давайте тогда по честному сравнивать. Перенеси модуль на растяжку и забудь о его существовании совсем.
ха))) я так не делал только потому что проводов не было
а так я с тобой согласен полностью
vint46
Курск
не прокатывает, дохнут, хоть и не так часто.
Продолжу мысль - частота сдыхания сравнивается с коммутаторами. Таким образом - секрет пресловутой надежности искры вылезает на поверхность.
Еще немного усилий по тонкой настройке времени накопления и подведению нормального питалова к модулю и получаем ту же надежность. Хотя, сток модуль по этой самой надежности, все равно, остается говном.
а изза чего?
Вот то-то и оно Лёх, что сток модуль от тряски дохнет, тупо внутри отваливается/обламывается дорожка/пайка ... А больше там проблем нет.
