FL1NT
Пермь
Прошу помощи)
мотор 1.5 16кл, поршни нива лужа, рампа с обраткой 3очка, форсы сток, рес клуб турбо трапеция
при резком нажатии на газ, почти при любом открытии идет затуп, и угол космически поднимается до значений которых нету в прошивке ( 120+ градусов ) помогите найти косяк
https://vk.com/doc3972137_394898581
https://vk.com/doc3972137_394898773
может ли этот косяк быть из за того что дмрв стоит в 10см от дросселя - по прямой?
FL1NT,
лог эпичен. Чем снимаешь лог?
прошивка отчасти тоже эпична на турбо. Ты сам её готовил под свой мотор или тебе на обкатку скинули уже с отсечкой на ~4000 оборотах? Дуть в мотор с такой прошивкой нельзя кстати, там диапазон наполнения на 520 мг/цикл заканчивается, а с ним и карта УОЗ и топлива.
FL1NT
Пермь
атомик тюнс, двиг атмо, только через год будет турбо, на другом софте и блоке
друг попросил подправить хх, а тут еще такой косяк
FL1NT,
залей девственно-чистую оригинальную прошивку без всякой правки в редакторах и сними лог своим атомиком и посмотри на УОЗ, если такой же будет +120, то что-то в атомике не так с логгированием.
FL1NT,
на оригинальной прошивке так, скаченной хотя бы отсюда - http://almisoft.ru/files/proshivki/serijn/vaz/j5v05n35.zip ?
если да, тогда меняй логгер, ну или смотри - возможно в атомике протокол не тот задаёшь.
vint46
Курск
Максимальное смещение УОЗ при дин коррекции в 0 поставь и посмотри как себя вести будет.
KGM
еще момент забыл. По поводу углов. Как с ними быть? Если ездить на бусте 0.2-0.3 можно ли ездить на углах откатаных на бензе? И какой в таком случае бенз юзать: 92 или 95?
Как собираешся дуть 0,2?Катай бенз на 98м и на этих углах можешь на газу ездить.Есть ветка по гбо лучше там подними вопрос и это вроде как мы обсуждали там.
vodoley
Вопрос по работе кондея в приоре. Блок Я 7.2. На матрице катал в Рязани у Саши. Кондей не хочет работать. При нажатии кнопки, включается - обороты просядают. ПО не видит что он включается и обороты не подкидывает. Может такое быть что используются пины как на 5ом январе. 25 и 41 , а не как щас 69 и 75.??
Заказал с турбофактори клеммы, но стоит ли перепиновать не уверен.
На сток прошивке кондей работает. Обороты подкидывает и скидывает как выключается. На ТРС софте вчера проверили тоже работает.
х123ас
vodoley, скорей всего просто не прописано управление кондеем в проге, или не правильно назначены выходы на него. Звони настройщику, ему виднее на какой пин он там ставил кондей и ставил ли его вообще.
mOren
г. Оренбург
если при нажатии кнопки обороты проседают, то система подключена правильно
vodoley
х123ас, да мы с настройщиком с того года с кондеем мучаемся. настройщик говорит должно работать, вроде и у макси спрашивал.и кому то настраивал - работало. но со мной так ничо и не получилось
а объясни ка мне как это он ВКЛЮЧАЕТСЯ
а ПО не видит что он ВКЛЮЧАЕТСЯ?
если он собственно из ПО и включается.
опять же "обороты в режиме кондиционирования" "положение РХХ в режиме кондиционирования" - все это выставлено?!
