angelmast
Maxi, Он наверно не правильно выразился. Походу у него кондёр включается, а обороты тупо падают, и вот он и говорит что кондёр включился а комп невидет нагрузки и обороты неподнимает.
У самого было так- заводская прошивка при включении кондёра обороты всегда 1000, мне не нравилось, залили другую, вот там вообще просаживались до 700, потом когда купил январь 7.2 прошили , и там вообще прекрасно было, при включении кондера стабильно обороты держаться чуть выше стока 850.
андрей230
Липецк
а объясни ка мне как это он ВКЛЮЧАЕТСЯ
а ПО не видит что он ВКЛЮЧАЕТСЯ?
если он собственно из ПО и включается.
опять же "обороты в режиме кондиционирования" "положение РХХ в режиме кондиционирования" - все это выставлено?!
люди думают по должно видеть что включился кондей и каким то чудесным образом сам поднимет хх. макси написал правильно если мозг вкл. кондиционер значит тупо ненастроены те вещи какие написаны выше!!!!!!!!
vodoley
Maxi, Ну да все выставлено. А включаю кнопкой , обороты до 500 проваливаются, весь трясется и потом на обороты XX выходит. Можт я не тем языком не много объясняю, но кондей включается а ПО не подкидывает обороты. РXX перед включение не смещается никуда. Если кондей выключить в ПО, то нажатием на кпопку он не включается совсем.
Еще диагностический тестер ШТАТ подключали. В нем есть режим управление кондеем. Зажигание включено, выбираешь этот режим и на сток ПО муфта щелкает. А на Матрице муфта молчит.
bender0890
Курск
да и желательно указать какие значения оборотов и сколько шагов рхх в по указали
правильно. потому что прямого управления муфтой там нет.
vodoley
Maxi, Лично к тебе можно когда нибудь приехать проверить?
KGM
Помнится мне тоже откатали первый раз так и отправили с неработающим конди.При включении обороты проседали и отрубался.Шумы непонятные от компрессора.Ращвели руками.Потом когда оборудование купил я сам сделал и всё прекрассно заработало.Софт смс.
vodoley
Я по этой причине валы скинул в том году и сток залил, чтоб дерготни по серпантину не было с кондеем по дороге на юг
vodoley
Осенью онлайн откатали на сток валах и кондей щас не активирован. Нажимай не будет запускаться. А как бы лето и надо его вернуть в работу)
KGM
На валах,турбо, и нормально отстроенный хх и параметры конди ,она будет работать как надр.
DietoloG
Электросталь
Люди добрые )))) Есть у кого возможность скинуть прошивку под январь 5.1 16v , форсунки 240 сс, с тарировкой под ДАД Газель и ДТВ нексия , чтобы всё это дело хотя бы завелось и поработало на ХХ .
denisrux
МО
А сам никак ? Бери тупо любое по , что дад поддерживает , вводи статику , и тарировки дада , заведется как нех баловаться
А ты точно с Электростали?
Просто я как минимум знаю 2 людей с Ногинска, и одного с Электростали, кому это сделать - 3 секунды потратить. В Электростали все друг-друга должны знать вроде. Чего здесь-то побираться?
DietoloG
Электросталь
С Электростали . Мотор ставлю , настаивать будут на следующей недели. Комбик есть , пока настройщика нету залить прошивку под это барахло и проверить железо чтобы косяков не было , а искать тупо времени нету .
DietoloG,
На auto-bk.ru качаешь всеми так любимую ломаную 43ю, вбиваешь свои форсунки и калибровки дад, и запускай чтобы проверить.
DietoloG
Электросталь
DietoloG,
Спасибо за совет . Нашёл тут прошивку кто -то выкладывал , завелась работает. Косяк ещё в датчике колена был . Два новых, оба гавно , короче на 1.5 мм и не видить вращение мотора , старый поставил заработало .
проверил сегодня на первой попавшейся плате 7.2 еще раз - естественно все работает!
UFO61
Мужики, подскажите, купили софт TRS, осваиваем пока что, опыта нет. Вобщем проблема такая. Пстоянно выскакивает ошибка по датчику фаз. Проводка проверена сигнал с ДФ приходит на ЭБУ... И ещё. Есть прошивка, которую писали мы же с товарищем, так вот если она залита в блок, то при установке связи через инж онлайн тупо включается реле топливного насоса, а связи нет.На заведённой во время установки связи вообще глохнет. Если залить чистую прошивку и перенести туда калибровки из нашей, то всё гуд... Что за глюк?
ybrjkfq
так ты прошивку TRS крути
