ktm640
kapri, Спасибо за ответ! Я сам настраивать и не собираюсь(каюсь - раньше хотел, даже еще один январик купил для того, чтобы сделать из него онлайник, но понял что мотор развалить проще простого))), и настройщики в моих краях вроде есть(реально толковые, построившие не одну машину, есть и рекордные). Мне прошивка нужна для запуска и выехать из гаража своим ходом(реально задолбался машину катать сам туда-сюда;-)), мне ездить на ней не надо. Просто к настройщику ехать еще рано, пару силиконов жду и насос вальбро.
Ps: совсем забыл важную деталь -форсунки 0280150450 высокоомные на 350 кубов)
ktm640, ставишь сток форсы, дад и дтв не подключаешь и заводишь, можешь выезжать и заезжать в гараж сколько угодно)))
дело не в пуске, с пуском всё ок, а вот когда уже перешло в ХХ то идет обеднение возможную причину которого высказал maximalist, я усомнился в его теории и написал почему. Интересно было бы прочитать твои мысли по этому поводу
ну - алф после пуска можно менять на любое значение на любое время. я не понимаю ху из обеднение...
BFG5000
Красноярск
Спрошу такой вопрос.
есть у кого нибудь схема перекроссировки разема с м7.3 на я5.1.
и еще Макси,гдето читал что на м73 проводки не порядок с массами,это так?.
Да это так. но когда разъем выкидывается - нужные массы нужных сечений прокидываются.
кто разбирал 103-ю проводку и имеет на плечах голову без проблем соберет ее из 104й
BFG5000
Красноярск
Спасибо.
А у вас случайно нет подробной схемы для я5.1 с всеми нюансами, так сказать правильной. или за основу просто взять схему 103 проводки и повторить аналогично.
В схеме 103-й проводки нет сечений проводов и разводки земель.
в живой 103-й проводке все это видно.
ну во время пуска смесь 10.5, после выхода из пуска смесь постепенно обедняется до 15 и потм когда уже входит в режим ХХ то секунд 10-15 идет обеднение до 18 . Это наблюдается только после пуска горячего мотора, который постоял в нерабочем состоянии более 10 минут.
droid19
Казань
serjj, вот у тебя мотор постоял 10-15 минут и ты заводишь? смесь беднится и мотор колбасит или работает нормально?
Не замечал такого.
Могу сегодня проверить специально по такой нормограмме и выложить лог пуска..
опять поди перемудрили чего нибудь...
mOren
г. Оренбург
Не замечал такого.
байда с обеднением после пуска уже пару лет мелькает везде,
причем тревожит только настройщиков или тех у кого ШДК на повседнев)))
обычные юзеры не замечают
терпимо как и должен работать на смеси 18-19 , у меня же сток валы
Не замечал такого.
если не трудно, то было бы здорово увидеть лог горячего мотора который перед пуском простоял минут 15
100% , если бы у меня не было ШДК то я и не заметил бы этого обеднения, особенно если смесь на ХХ стоит 14.5-14.7
Nikitos_62RUS
Рязань
rotorman.dtt-motorsport.ru/2015_07_06.RAR
прикольно там на горячую, в первые две секунду смесь подпрыгивает до 19.5, потом 3 секунды заливает до 10, а потом уже постепенно выравнивается до 14-15, на это все уходит примерно 10 секунд после пуска.
ну и никаких 18 там нет конечно.
от вентилятора и то больше проблем
Как в анекдоте; Мужик на новой работе съездил в первый рейс на дальнобойном грузовике , и в бухгалтерии сдаёт отчет - мне выдали 30тыщ из них 28 тыщ потратил на гсм, тыщщу на еду, 800 на шиномонтажку и когда колесо делал, я свою кепку на бак положил, а когда наладился про неё забыл и уехал. Бухгалтер ему говорит - какая накуй кепка ? иди нормальный отчет напиши... ну мужик переписал отчет и приходит - 28 гсм , тыщщу на еду и тыщщу на шиномонтаж. Бухгалтер спрашивает: а где кепка? А мужик отвечает; - а кепку вы здесь не найдете )))
Короче в этих логах мы "кепку не найдем" )))
