2) на времени 2881 при оборотах 1024 смесь 19.5 или я не туда смотрю?
Да не , братуха, это же уставка, вход в холостой ход, когда мотор после запуска обороты подкидывает и затем опускает до заданных , иначе как он обороты то опустит , если смесь будет 14.7 к примеру ? Ну УОЗом , понятно, но количество ТВС-то тоже нужно уменьшать.
спасибо, но :) :
1) а почему время в логе начинается с 2878 ?
потому что оно считается от первого включения питания. (начала самого первого лога).
лямбда на ХХ сдвинута по фазе на примерно 3 секунды (это очень маленький моторчик ;).
в частности 2881 это только начало прокрутки - топливо еще не подается. это продувка чистым воздухом.
запуск это момент когда смесь падает до 10.
лямбда на ХХ сдвинута по фазе на примерно 3 секунды (это очень маленький моторчик . в частности 2881 это только начало прокрутки - топливо еще не подается. это продувка чистым воздухом. запуск это момент когда смесь падает до 10.
ДТВ где стоит? В жару после короткой стоянки у меня дтв 70 градусов показывал после пуска.
Блин, у меня в софте это не задержка работы ДТВ , а задержка диагностики ДТВ - спт. Мож в других софтах иначе )))
о какой уставке речь? Ты что-то напутал :)
получается машина стояла 20 минут с неработающим мотором, но включённым зажиганием?
ага, значит просто бодрый стартер, который раскручивает мотор аж до 1000 оборотов :)
По логу, вижу что при устоявшейся смеси (время 3100) АФР 14,38. Однако на времени от 2884 до 2890 видно обеднение до 15.3 (т.е. обеднение идет почти на единицу) и потом постепенно смесь приходит в норму (если бы в логе была видна целевая смесь и ТОЖ, было бы легче сделать определенные выводы :) ).
Немного спасает "задержка работы дтв после пуска"
абсолютно не спасает, да и к тому же нет такого как "задержка работы ДТВ" , это имеется ввиду диагностика ДТВ ;)
Ну если задержка в три секунды то да. Ну а как ты уставку называешь если это и есть зона входа в ХХ? Может мы об одном и том же только на разных языках )))
есть целевая смесь на ХХ и она никак не может быть 19
Есть целевая смесь, есть асинхронная подача при пуске , которая как ты пишешь, должна лужу бензина ))) в моторе делать , а смесь после пуска бедная ))) куда же лужа бензина после пуска девается ? Может в трубу? Или ещё куда?
Я логи MAXI тоже смотрел и если там задержка в три секунды то в них ноу проблемс ибо видимо в своём софте ему виднее где и что править )))
как куда девается? Ты что не видишь смесь после пуска 10-10.5 ?
Boosted
Привет ребят ! Кто помнит у меня 127 мотор , стоит паук 421, на сток резонаторе и банке. По началу была тупая прошивка у обычного чиповщика , машина ехала с пауком и чипом этим , до 130 почти как сток 126 мотор так же на Е-газе, после вставала моя . Максималка была 170-175 км ч с горки. Далее прошил машину , прога была на аналогичном моторе откатана хорошим настройщиком, мы ее просто мне залили. Максималка выросла 185 с горки. Но дело в том что с пауком и чип , от меня уходят моторы 1.5 16кл на сж 11 и пауке , приоры на тросу. И тут я вспомнил, на гранте лифт, на глушаке над балкой сильное заужение идет. И труба тоньше чем приора сама. МОжет ли выхлоп так душить мотор , или бред? Если ли смысл отдать 4000 за резонатор и банку или 127 мотору не поможет не чего .
ну да. зажигание включено в инженернике. это как то меняет ее запускаемость потом что ли?
вывод простой. 18 уж точно нет нигде. 17 нет. и 16 нет. а следовательно нет никаких проблем.
ДТВ в одном корпусе с ДАДом - стоит в ресивере.
модель БЕЗ температуры заряда!
конечно же нет, я просто уточнил
Если я выставлю смеси на ХХ в районе 14.5 то у меня тоже не будет проблем с обеднением, но это не отменяет того факта, что после пуска горячего мотора идет обеднение на 7% (в твоём логе это обеднение с 14.3 до 15.3) . И если целевая смесь на ХХ была бы 15,5 то с обеднением в 7% это была бы смесь 16,6
Ну идет и что - и какие проблемы это вызывает?!
Знаешь я много систем видел но ни в одной нет алгоритмов которые смотрят сколько времени прошло после последнего пуска и что то там меняют на 10й или 15 минуте.
Ну идет и что - и какие проблемы это вызывает?!при правильном подходе - никаких :)
ну я слишком мало знаю, чтоб спорить в этой области :) , но если бы сделать "Поправку АЛФ" (в разделе переход Пуск - ХХ) в зависимости от ТОЖ то это обеднение можно было бы свести к минимуму ИМХО
ну я слишком мало знаю, чтоб спорить в этой области , но если бы сделать "Поправку АЛФ" (в разделе переход Пуск - ХХ) в зависимости от ТОЖ то это обеднение можно было бы свести к минимуму ИМХО
И чё ? Ну прошел пуск, лужа сгорела( афр 10) , пленка как ты пишешь есть( или нет? ), есть заданная смесь. Так куда ж ещё может бензин то деваться ? Просто подумай - куда? если есть заданный состав смеси и эбу льёт как приказано ? А потом раз и всё стало чики-брики? Ни куда он не девается )))
XABK
Господа подскажите как на стандартном софте N35, победить переобогащение при сбросе газа? При сбросе газа пере отключением топливоподачи смесь богатится аж до 10.
