serjj, попросите фроста, обогащение после пуска сделать по условию от тож.
та я забил на это, просто забогатил смесь на ХХ до 15 и всё. А поднял я этот вопрос, только потому что maximalist высказал неправильные причины этого явления ИМХО
XABK
Подскажите где косяк, завожу машину прогревается обороты на хх плавают, глушу, запускаю и все ок, бывает сразу все нормально работает?
BombCreator
Смоленск
Прежде всего мыть дроссель, потом смотреть РХХ, потом ДПДЗ(и не мешает посмотреть на люфт оси дроссельной заслонки)
XABK
BombCreator, добавлю все началось после установки валов.
Spawn05
Друзья, подскажите, пожалуйста. Собрали турбо-низ (75,6*121*82,4), СЖ 8:1, валы ТРС-2, форсы сименсы 870, топливная рампа с/о, рдт 3,0. Двигатель заводится, но после прогрева живет своей жизнью (сам глохнет, не заводится). После того, как остынет запуск проходит без проблем. Диагностика никаких ошибок не показывает, программу правили, такая же беда. Давление в рампе 2,8-3,0. Заменили топливный фильтр, грешили на бензонасос. Заменили, ничего не дало. Плюс на бензонасос протянули проводом с большим сечением. Проблема не исчезает. Свечи меняли, рдт проверили. Где копать? Единственное, что не нравится - заменили шкив генератора на больший. Так вот на холостых он дает 12,8-13,0 вольт. Завтра заменим генератор, но ведь запускается машина не от гены?! После прогрева не заводится. Ощущение, будто подача топлива отрезается. Подскажите, пожалуйста, где копать?
XABK
Maxi, Что там чинить то? Если что настраивал сам, в первый раз, онлайника нету.
XABK
Просто может время адаптации рхх влияет?
bibox
Какой максимальный выходной ток у MPX4250A?Смущает параметр в документации Output Source Current at Full Scale Output Iо 0.1 mA.Так как вход 37 января имеет резистор на землю 5.1 кОм,получается при выходе с дад 5В ток будет около 1 мА.
Убрал в ноль коррекции УОЗа по ТОЖ до 99гр и ТВ и покатался две недельки и как раз застал и жару в 35 и прохладу в 15гр. Мотор стал ехать в гораздо более широком диапазоне температур и воздуха и ОЖ - от 83ех до 100гр ОЖ. Но просится назад поправка по ТВ. Кто сколько делает откат уоза по TAIRу ?
ДТВ хендай, тарировка которую здесь выкладывал SANTOS -
Вопрос; ДТВ при росте температуры обедняет смесь, насколько ? если к примеру сравнивать температуру 20гр и 40гр и 60гр ? Есть подозрения что смесь при высоких температурах правится не правильно , по косвенным признакам.
Задумываюсь о покупке софта для настройки. Какой выбрать? практики в этом деле 0000000000, где можно почитать "для чайников" с чего начинать?
Gribus
тоже заметил что смесь уплывает в бедноту при t воздуха больше 45
поправки смеси от t воздуха не нашел, только угол
еще глюк в стп, если ставить отсечку на нулевой передаче допустим 4000, то при разгоне на первой при оборотах немного больше 4000 случается кратковременная отсечка
Таблицу определения передач надо поправить.
