ncsa.ar
подтверждаю на 1.5 даде дуть без кратковременных передувов 1.5 и даже 1.4 проблематично
taztt
Махачкала
Помогите понять причину просеров. Пробовал ехать 1 бар на ау17, нжк 7ес - от 0.7-0.8 бар просеры. Взял бош f3cs - теперь от 0.9. Смесь беднится при этом. Катушка бош, подкидывал новую - безрезультатно. Провода вроде милена, мерил сопротивление - от4 до 6 кОм. Давление в рампе не мерил, по логам поправка не убегает. РДТ сток 2112, насос масума. Было подозрение на угол, углы на откатку с запасом выставил. Поднял на 3 градуса - тоже самое. Если кто может посмотрите прошивку и лог, помощь в настройке не прошу, просто объясните где проблему искать.
https://www.dropbox.com/s/pehulez41l6v7jv/Logs_23.07.15.7z?dl=0
taztt
Махачкала
х123ас, во время пропуков напруга АКБ 13.5, время накопления при 13.6 - 2.3мс во всем диапазоне оборотов. При 14.4в - 2.1мс
Maxi, Привет! У вас готовый инженерный блок под 6 цил возможно приобрести?
Maxi, уже полгода жду от тебя прошивку, по просьбе настройщика Gromit, проблема с новой 43C, меня достало с шифт лампой непонятно как работающей ездить. На прошлой версии все работало, а как 43C залили, так лампа не але. Живет своей жизнью. Когда уже можно будет что-то внятное услышать?
так залейте прошлую версию - в чем проблема то?!
V43c только тестируется - зачем ее писать всем сырую?!.
taztt
Махачкала
Проблему нашел, купил провода слон, на 1 баре никаких пропусков. Хотя прошлые на сопротивление проверял, все в норме.
mihafedor, только учусь, изучаю настройку соленоида. Вроде настроил на 0.9, но вот до 0.95-1 скачет. Будем разбираться.
V34C уже откатана под этот конфиг! Хотелось просто перенести калибровки ((
Ну. проверил шифтлайт - и он естественно работает. потому что его сто лет никто не трогал.
На каком пине работает? У меня оставлена штатная блокировка стартера, и свободный пин всего один. Какой именно - уточню.
XABK
Господа подскажите, как избавиться от эффекта калильного зажигания при остановке двигателя? Проблема такая: останавливаемся, глушим двигатель, он еще 1-2 секунды бьется в конвульсиях и останавливается. После такого и заводится только с газом. А бывает что все норм.
aleksey55
Что-то я не понял...
Выключаем зажигание, а он еще 1-2 секунды бьется в конвульсиях.
А топливо при этом откуда берется?
