odolen
Spawn05, я бы копал в сторону проблем с зажиганием. У меня была подобная проблема - строчка при резком дросселировании и пропуски на хх. Вылечилось заменой катушек.
Spawn05
Спасибо за информацию. Будем работать в этом направлении.
Foxskyline
Скажу по примеру Эво , там в стоке есть функция обеднения смеси при резком открытии дросселя , получается краткосрочное обеднении и смесь снова выходит на рабочие значения , так вот это вроде как улучшает раздув
Lean Spool да?
taztt
Махачкала
Народ! Я вас не понимаю, неужели вам сложно глянуть лог?? Я уже недели две все пишу, пишу, а вам все ***.. Блокировку стартера обсуждать наверно интересней. Если кто все таки не откажет в помощи, то вот вопрос.
Тачка после 0.95 бар срет. В этот момент, прям перед обеднением смеси, загрузка форс сильно падает. На скринах видно. Что это значит? Бензонасосу или рдт жопа?
  • 146.4 KB Просмотры: 16
  • 145.5 KB Просмотры: 9
  • 147.3 KB Просмотры: 10
taztt,
У тебя сёр по зажиганию. Или по-другому это называется пропуски воспламенения, выглядит по шдк как обеднение. А на самом деле это просто неподожженая смесь, в которой полно кислорода так выглядит по шдк. Решай проблему с зажиганием.
taztt
Махачкала
santos, я уже как только не решал ее. Свечи новые, бош f3cs. Зазор у них заводской 0.6. Провода слон, тоже новые. Калина катушка.
На 0.8 едит отлично. Выше срет. Искру проверял, но пока слон вв не купил. Были обычные провода Милена. Срезал со свечи резьбовую часть, не заводя движок через управление им подавал искру. Разброс по всем цилиндрами. Помню на 4-м 1см, на первом чуть меньше 2см, 2 и 3 чуть больше 1. Все проверял одним и тем же проводом и той же свечей.
Шкив на колене притянул к шестерне двумя шурупами м6, уверен там нет проблем. Топливо единственное не проверял. Насос масума, рдт 2112.
taztt,
Какой ЭБУ? Какое время накопления стоит в прошивке? ... Повторю, по логам видно пропуски воспламенения, а это проблемы с зажиганием и искрой в цилиндре под нагрузкой.
taztt
Махачкала
ЭБУ Я7.2, софт j7esa. Отсечка на 1.5 бар, квантование таблиц тоже 1.5 бар. Время накопления при 14.4в - 3.1мс, при 13.6 - 3.9мс
taztt, иди к электронщику, пусть берет олсцил в руки и смотрите заряд катушек твоих. а так же время горения искры. по осцилу все очень наглядно видно.
taztt
Махачкала
такого грамотного электронщика найти еще у нас надо( Есть такая же новая катушка. Завтра попробую на ней искру проверить
твой способ проверки бестолковый
возьми хотя бы камеру с давлением для проверки свечей
туда атмосфер 12 надо хотя бы дать и то это лишь отдаленно показывает. хотя бы потому что температура не та, газ не тот........
вот в инетах чо пишут
тупо вторая ссылка
«Силовая» проверка
Максимально объективную оценку исправности свечи зажигания, снятой с двигателя, могут дать испытания на специальном стенде, оснащенном барокамерой. Здесь проверка производится как при атмосферном, так и при давлении, максимально приближенном к эксплуатационному (8 – 12 атм), а также при частотах искрообразования, соответствующих скорости вращения коленвала 1000 – 5000 об/мин. В зависимости от типа системы зажигания авто, на электроды свечи подаются импульсы с величиной напряжения 14 – 20 кВ.
Исправной считается свеча, у которой при повышенном давлении наблюдается устойчивый разряд между электродами и отсутствует «паразитное» искроообразование с центрального электрода на корпус.
taztt
Махачкала
Было бы здорово проверить таким макаром свечи, но вряд ли у нас что то такое найду. Будем искать
сделай сам - полдня работы болгаркой и сваркой.
всего то нужен кусок трубы примерно ф=100мм, круглое стекло и еще несколько железок
кстати если сделаешь не статическое давление а продувку - будет еще достовернее
KGM
Свечи завод поставь с зазором 0.8.А то были у меня два комплекта хваленных свечей на форуме который стали ближе к бару.ik22-27 или завод свечи.Только они работали 1.5 и выше.
Вот проша с картой если посмотришь
в конце .txt удали
в прошивке желаемое давление наддува стоит максимум в 0.9 бара, больше ничего особенного там не увидел ... я не знаю насколько адекватно esa работает, попробуй двинуть эту калибровку повыше, может здесь рубит.
taztt
Махачкала
santos, думал над этим, но не сдвинул т.к. флаг соленоид наддува снят. Завтра первым делом проверю так и сделаю
taztt,
Флаг соленойда наддува снят, но зачем-то в ветке управления наддува стоит флаг управления по оборотам-дросселю, я не знаю что там напрограммировали, но возможно, если флаг этот стоит и указана величина максимального наддува в этой ветке алгоритма, то возможно при превышении рубит топливоподачу и режет зажигание, я не знаю, проверь, двинь выше давление или сними галку, может в этом весь цимес-синус.
