XABK
Правильно ли правя карту, для отображения большего БЦН, менять шаг по оси Y ?
odolen
Столкнулся с проблемой. Имеется инженерный январь 7.2 (плата трс). Выкатываю смеси, углы - мотор едет, детонации нет, всё ок. Заливаю откатанную прошивку в обычный эбу и мотор в точках с максимальным наполнением начинает звенеть, при этом целевая смесь держится отлично. Ставлю обратно инженерный эбу - детон пропадает.Может такое быть из-за уставших ключей в инженернике, т.к. он уже довольно древний и видавший виды? В какую сторону копать?
odolen, ацпшки могут уходить я думаю. или подтяжки. ну вобщем чтото с аналоговыми цепями
что именно почему и как - я не разбирался.
тоже встречал похожую хрень - на онлайнике одни показания на сток мозге - небольшой уход
починить можно всё. вопрос в трудозатратах.
тк я не вкуривал первопричин то не знаю.
для начала совет банальный и тупой - найди свежий мозг
Boosted
Ребят . у кого в Волгограде настроить мотор на Е газе и настроить валы ?
х123ас
на Я7 довольно таки часто. Я обычно еду после настройке на простом мозге, смотрю на смесь, ну и потом если что то не устраивает редактирую уже в чиптюнере и перезаливаю прогу.
Boosted
Ребят кто в Волгограде настроивает машины на Е газе и перекрытия ставит ?
Lesorub44
Может сталкивался кто...
Короче такая фигня...Когда зажигание включено дпдз 0
Когда заводишь, сразу убегает в 16%
Нашёл одну скрутку на его проводке, пропаял, не помогло...
куда еще смотреть?
RedZone
Казахстан г.Актау
куда еще смотреть?
все массы проверь
fest57
Орел
А может масса плохая быть причиной того, что на калине дпдз при педали в пол и полностью открытой заслонке показывает не более 63%? Датчики заведомо исправные пробовал, процент открытия один и тот же.
х123ас
куда еще смотреть?
было такое когда дад не правильно был подключен.
turbo007
Казань
fest57,
это на мозгах бош 7.9.7+ такая фигня была помнится.
проверь чтобы дроссель был открыт на 100 при педали в пол и успакойся
fest57
Орел
turbo007, мозг бош, м73, да. Дроссель то открыт полностью, подача топлива будет нормальная? Или там лямбды свое дело сделают и смесь будет в норме? При положении педали в полу и где-то посередине хода - разницы в динамике нет почти. Мотор сток полностью, 8в.
fest57,на стоке разницы и не было никогда наполовину педаль нажата, или полностью. Тем более на 8V. Потому что дырки в 46 мм более чем достаточно для стока, и не только.
