Autumn
Обнинск
santos maximalist
А почему может быть такой маленький цикловый? Мотор 1.75л, а показатели оченбь плохие, как сказал настройщик. Может из-за стоковой магазинной головки блока и валов 9.3/9.3?
Autumn
Обнинск
А мог ли настройщик напутать с коэффициентом форсунок? У меня стоят форсунки 315/3.0. Фактически давление топлива 3.65. Настройщик при мне установил коэффициент 3.92. Мне вообще нравится, как едет машина. Но смущает, что так мало расхода воздуха.
XABK
Jenek, Нормально себе едет, 5-10% дроселя. Мычать может начать при заезде в горку с большим уклоном, помогает на 4 кинуть, или при топить заранее до 80-90. Это все на валах 289 фаза с перекрытиями 1,7/1,7, холостой 1100.
Настройка по дад+дтв или по дмрв? Обратка есть?
Хотя я и так могу наверное прикинуть - обратки нет, машина на дмрв. Если так, то вкупе с неверно поставленной статической производительность форсунок, на цикловой можешь не смотреть, поправка вся вниз ушла, и циклового меньше считает, чем есть на самом деле.
Jenek
Вопрос по УОЗ. Софт SMS SPT 5755.
Ребят в алгоритме настройки УОЗ прописано
UOZ = UOZ - KTUOZ
где:
UOZ - финальный УОЗ
KTUOZ - Коррекция УОЗ по температуре
В софте SPT 5755, есть корекции (по температуре и температуре воздуха) (не считаю корекции по ОГ, давлению, передачам и т.д. т.к. у меня этого нет)
Факт в том что УОЗ который указан в прошивке в РТ больше чем по логу на 5 гр. (т.е. по коррекциям позднится на 5 градусов)
Какая реальная формула для софта SPT ?
UOZ = UOZ - Kuoz по t - Kuoz по t возд - (остальные 4 корекции)?
(УОЗ по температуре в именно этой РТ у меня выставлен 2,5 гр.,и по температуре воздуха 1 гр.
Autumn
Обнинск
santos, да машина на дмрв 037, обратки под капотом нет. Т.е. лучше перекатать с правильными форсунками?
XABK
Autumn, с правильной рампой. А так то *** поправка стерпит.
santos, У меня наоборот на низах поправка в низ валится, на верхах в вверх (дад+дтв)
Interp
Перекатывать не надо,просто на показания мрв и циклового не обращай внимания.
Если нравится как едет, то оставь как есть, не перекатывай, просто на цикловой расход не обращай внимание, он занижен будет.
Autumn
Обнинск
santos, вообще-то и на волговских форсунках с правильным коэффициентом цикловый расход был очень маленький. А не вредно так ездить с неправильной статичкой?
Autumn, да не может у тя быть ни как цикловое 440)) не бери в голову эту цифру блин
тем более 1.75л мотор
там точно 500+хвостик)))
Если страдаешь перфекционизмом или есть деньги на другую настройку, то перекатывай ... Но если машина в смеси и нужном УОЗ, да еще и едет как надо, то смысл перекатывать?!
"Вам шашечки, или ехать?"
odolen
Комрады, подскажите нубу, я правильно понимаю, что главное реле 26 замыкается по управляющему "-" с 14й ноги ЭБУ?
Jenek
Никуя не видать, но нашел твою схему. Да ты прав.
На релюхе у тебя 3 плюса
- 30 "подающий плюс на датчики" (общее соединение плюса) от Реле которое ты включил
- 87 "акум через пред",
- 86 "+ от акума постоянный"
- управляющий мину 85 (который ты и назвал). Он включает ключ.
т.е. ты подавая "-", подаешь "+" S7 розово-черный на потребители
Jenek
По простетски, дела такие:
86 - Висит "+" от Акума
85 - Подаешь "-", катуха включается, включает ключ, который
Jenek
подает "+" 87 от акума через пред, и дает его дальше.
p.s. извините за кучу сообщений, клавиатуру постараюсь выкинуть....
Autumn
Обнинск
rus-TEAM
Дело в том, что машина много жрёт в городе. Езжу на оборотах 2500-3000 по городу, и расход бешенный. Например, если ехать 50км на третьей, то расход 6.5-7. Если ехать 80км на четвертой, то расход 6.3-6.7. Прежняя прошивка была "олдскульная" и расход был на литр меньше, а валы быле злее на порядок.
Научите, как адекватно сформулировать настройщику, чтобы он сделал идеально.
rus-TEAM
m54 style detected !!!!
