Парни, что-то я с этими январями да абитами давненько не интересовался: ничего не появилось для м74/м75 турбопригодного?
Сам не настройщик, прошу не пинать)
goldikc
Орел
всем привет. нужна информация уоз зажигания двигатель 2111 8кл на 7.2я и 2112 1.5 16кл 5.2я, имеются ли различия в программе? могу ли я использовать 8 кл прошивку на двигателе 2112 1.5 16кл с проводкой на 7.2я
я из этой каши мало чо понял если честно
nikitka
Нижний Новгород
я тоже особо ничего не понял. Но ответ скорее всего нет)
Sherman35
Парни, подскажите из-за чего может плавать на 4й передаче буст от 1 до 1,3 бар при чем равномерно и волной? обороты при этом тоже плавают в пределах 400, то есть 4100 - 4400 об/мин. на сцепление не похоже, тогда что это? вестгейт встроенный, турба маленькая.. двигатель стандартный 1,7 л. 21213.. может быть помпаж по причине того, что двигатель не может столько съесть воздуха сколько турба надула?
Interp
Вот как тут что то обьяснить если человек двух слов связать не может...
Человек не может взбодрить гугл и найти в чем разница "менталитетов" разработчиков смс трс и лс. Хотя все описано и не раз. А ты предлагаешь ему трс. Я подозреваю что после 3 вопроса Фрост поставит его в игнор ;)
XABK
goldikc,
Можешь, можешь перекинуть калибровки с прошивки 5.1 в 7.2.
slavka
товарищи профессионалы подскажите если не жалко какие углы зажигания получаются при давке 0.5 -1.5 на моторе 1.5 16 вэ и сток валах форсы сименсы 630 ые лужа 20 куб ( ну или может у кого такие же стоят как у меня 10.4 фаза 288 ) или может кто поделится прошивкой откатанной просто для изучения
RedZone
Казахстан г.Актау
Щас кстати настраиваем тачку на валах таких 10.4-288 нуждин . На тд05-20г эво твин . Пока уоз стоковый из лс43. Толтко смесь накатали
itwt
Чтобы не создавать отдельную тему подскажите товарищи настройщики. Есть стенд для проливки форсунок хендмейд. колбы без градуировки. Для измерения производительности использую весы. Допустим за минуту при 3 барах наливает 200гр 95 бенза. Разделив вес на плотность получаем объем 200\0.75=266.6cc . Поправьте если не прав..
grigor
да пофиг , лишбы одинаково лили . или тебе нужна производная ?
