ex88
Киев
Вопрос по OpenOLT
У меня при включенном зажигании показывает давление 0 кПа, хотя должно быть около 100
ДАД рабочий, напряжение меняет, при атмосферном даёт около 1.8В
Подключен правильно, почему ОпенОЛТ всегда 0 показывает...
Вопрос по OpenOLT
На запущенной машине тоже 0 показывает?
mivaol
Такс с этого поподробнее. Как исправил ситуацию?
А как правильно? В этом плане я ничего не трогал.
т.е. ты имеешь ввиду у тебя было постоянное питание на 37pin, на него же идет после главного реле.
1. Возможны неисправности в Замке зажигания (т.к. иной раз у меня были подозрения на него), т.е. зажигание вырубаешь а приборка работает, или зажигание вырубаешь а авто еще еле как работает буквально 2-3 сек. Но это было очень редко. Может проявляется раз в 2 месяца.
2. Завтра попробую на сток мозге, все стереть, заного записать программу и почистить епром.
У меня мазда, подключил сперва с зажигания на вход зажигания, а вот главное реле не ставил, ну думал что программисты позаботились о глюках он нет, глюки проходят. При чем проходят без ошибок, то есть ошибки по TPS нет, но она есть.
D1Nalchik
Нальчик
Вопрос по OpenOLT
Напряжение на сигнальном проводе сколько? И какой ДАД?
D1Nalchik,
Одна из основных задач настройки - это соответствие реального и заданного состава смеси, вот сам и посуди, нужен шдк или нет.
D1Nalchik
Нальчик
Ну, этот момент у меня четко в мозгах зафиксирован. Дело в том, что есть одна контора неподалеку от моего места проживания, которая занимается отстройкой авто на стенде, внимание БЕЗ ШДК! Многие наши автомобили там настраивались, результатом и по тяге и по экономичности очень довольны. То что ШДК не вкручивался подтвердили 3...4 моих хорошо знакомых, которые настраивались в этой конторе. Просто спортивный интерес, разве так можно получить качественный результат?
Много баек есть как машину "настроили наспех на коленке" и она валит, теория вероятности такого не исключает ... Но если не шдк, то должен быть другой датчик, который позволяет оценить результат настройки. Ради интереса можно настроенную на том стенде машину покатать с шдк и записать логи и посмотреть, что там и как.
D1Nalchik
Нальчик
Как раз этим на днях и собираюсь заняться ) вкручу шдк в машину неделю назад настроенную там. Раскроем секреты мастеров :)
Не теряй время, пиши сразу, кто эти херои? И сколько взяли за эту лошню?
..результатом и по тяге и по экономичности очень довольны
100500 лохов довольны шиночипом, прошивками из интернета, педаль бустерами, кавитаторами, ионизаторами топлива. У лоха так мозг устроен, он если бабло отдал, он сразу приход ощущает.
Приборами мерили до и после? Вопрос риторический.
Ты сможешь, например, без градусника, нагреть воду ровно до 47.5 грд, допустим? Вот это тоже самое.
mivaol
Не претендую на истину, но ощущение складывается что вокруг точных смесей слишком много внимания.
Карбы же как то ездили и досих пор ездят, мало того вемсы и мотеки ездят и смесь там прыгает туда сюда то 11 то 12 то 13 на валилове не говоря о экономичных, и ни че мотаи и жиги валят и ездят.
