Не претендую на истину, но ощущение складывается что вокруг точных смесей слишком много внимания.
Карбы же как то ездили и досих пор ездят, мало того вемсы и мотеки ездят и смесь там прыгает туда сюда то 11 то 12 то 13 на валилове не говоря о экономичных, и ни че мотаи и жиги валят и ездят.
Ты немного не понимаешь или просто не замечаешь, в чем может быть проблема. Проблема не в пляшущей смеси - она так или иначе будет скакать, в том числе и по причинам, никакого отношения к настройке не имеющим, не получится ее держать, как струну ВСЕГДА. Проблема в диаппазоне допустимых значений. К примеру, настроил ты турбомотор с составом на ВСХ пусть 12. И если ты с углами сильно не наипался и мотор не полное *** с никакой продувкой и диким перегревом камеры - в принципе ничего страшного не произойдет, если обеднится даже до 13, мотор будет ездить и не кашлять. Но если мотор именно такой, который шаг влево шаг вправо - начинает греться, как сука, да еще и владелец какое-нибудь гавно завернул в качестве свечей и флейту в глушитель сунул - вот тут уже обеднение даже на 0.5 может привести к тому, что на форуме появится очередная тема "а username-то мне мотор свалил!"
RedLine123
То что ШДК не вкручивался подтвердили 3...4 моих хорошо знакомых, которые настраивались в этой конторе. Просто спортивный интерес, разве так можно получить качественный результат?
да, я тоже удивился - когда узнал - что ШДК не вкручивается - у двух человек спрашивал - они подтвердили.
Тоже интересно - как он делает - выставляет примерно углы, а потом начинает двигать поправки наполнения - подгоняя смесь - и смотреть когда будет наилучшая кривая по моменту - или одновременно двигает и углы и поправки?
Снимал еще лог с одной машины, настроенной на БОШе 7.9.7+ в той же конторе - во-первых, настройщик сказал человеку, что на этот ЭБУ уже нельзя поставить волгофорсы - только стоковые. Тогда еще это вызвало подозрение, позже нашел на чиптюнере тему по БОШам и как произвести пересчет под форсы любой производительности - там просто не статика - как обычно, а какая-то другая формула. Но суть не в этом - получается - настройщик не знает таких простых вещей или ему просто было лень этим заниматься? И некоторые другие интересные моменты были в логе - из серии углы повыше, топлива побольше)
adam91
Парни, проблемка в поsледнее время образовалаsь. Атмо на реsивере на дад дтв, Я5.1-41. При заводке авто по утрам на холодную пытаетя глохнуть, на газ практичеsки не реагирует, пытаюsь педалькой поддерживать прогрев а она вмеsто врум-врум мычит и не набирает обороты. Поsле 50-60 град.появляетsя отзыв на газ и уже реально тронутьsя, до этого вообще не вар. Так же этот эффект ватноsти педали иногда проявляетsя на горячую, еду по траsse на 5-й пер. обороты около 3 тыр. выхожу на обгон нажимаю гашетку а она мычит как будто захлебываетsя не едет нифига. В чем проблема, может кто sталкивалsя?
Вопрос о насущном в преддверии холодов; - мотор имеет пик момента при ТАИР 25гр и ТОЖ100гр, на сколько гр УОЗа в плюс и в минус сместится пик момента при ТАИР +10гр, при +40гр и к примеру 0гр ? при условии что в ресе 100кПа и ТОЖ так же 100гр.
Поделитесь пожалуйста наблюдениями..
maximalist,
Напиши какие при этом значения т.заряда
Я так и знал , что именно с этого туза пойдут:p
Этих данных я не видел и не знаю и это.....
А зачем мне знать температуру заряда? Мат модель Т заряда есть в софте, пусть он и считает. А чтоб считал верно его нужно подтолкнуть в верном направлении, а не наипать. Речь то идет про карту " коррекция уоз по температуре воздуха".
Про работы Делфи о Т заряда я знаю.
adam91
про температуру заряда это конечно очень занимательно, но кто нибудь может по моей проблеме что нибудь подсказать?
XABK
adam91, Ну может и переливает. Смотри логи или выкладывай сюда.
odolen
Ребят, а чем можно поковырять прошивки зубар? Из халявного, чисто в ознакомительных целях.
Zverek62
г.Рязань
Чую! )) Может тогда на пине не остановимся, а по плате в эбу проследим еще? ))
Если мне будет нужно, я и это прослежу. А вы не можете простейшую задачу решить, поэтому рано еще так шутить.
:) мне лень было на калькулятору считать, я свел всё в таблицу. Про конкретный уоз тут не будет, здесь другая канитель будет.
Допустим у тебя идеально откатанный мотор, который всегда в смеси, т.е. алгоритмы модели заложенные в софте точно описывают, что происходит и точно рассчитывают наполнение, ну вот такой вот волшебный идеальный мотор и идеальный софт.
Берём формулы расчёта из хелпа твоего "идеального софта" и считаем.
Пусть Поправка наполнения=1, пусть поправка по барокоррекции=1, пусть объём мотора=1600 см3, тогда:
При давлении 100 кПа (как ты хочешь) и коэффициенте расчёта Т.заряда=0.9 получаем
Тоже самое, но при коэффициенте расчёта Т.заряда=1 (т.е. Т.заряда всегда равна Т.воздуха)
А теперь давай дунем пусть 1.5 бара избытка (как говорил Амаяк: "если не дунуть, то чуда не произойдёт ... сим, салябим, махалай, бахалай ...")
то при коэффициенте Т.заряда=0.9 получим следующую картину
А при коэффициенте расчёта Т.заряда=1 получаем вот это
При этом мы понимаем, что при разных температурах заряда у нас разная температура в конце такта сжатия и давление отличается, НО при этом геометрическая ССж не меняется, а наполнение разное, а ещё разный состав смеси имеет разную скорость горения (распространения фронта пламени)... И еще при этом у нас поправка уоз по Т.воздуха, которую мы и хотим поправить и привести к идеалу для получения макс.перформанс, ну неужели не видно куда и насколько надо двинуть уоз при разной Т.Воздуха?! :)
Я аж сходил покурить прежде чем усвоить инфу ....
Чесно говоря вот совсем не явно куда двигать уоз - выше наполнение( уменьшать уоз надо), но температура ниже при этом горение медленнее ( увеличивать надо), теплоемкость увеличенного заряда ТВС больше, значит температура ещё ниже( опять увеличивать уоз надо) давление выше но не факт( уменьшать надо ибо гореть быстрее начинает). А практика то что говорит ?
maximalist,
Моторы в реальности зачастую настолько далеки от идеального, что быстрее и проще добиться результата эмпирическим путём. Настроил при одних условиях, жопомер при других условиях начинает подзуживать: "не валит", берёшь ноут и пробуешь больше/меньше угла, с контролем детонации (а то бывают случае, добавил, валит, но сука звенеть начинает).
