VAD1k
понял)) 8.85 совсем овощные валы короче..
2111 шумки нет, сабвуферов тоже) обычный городской авто..
С МРВ=380 кг/ч она и не должна куда-то ехать ... Это абсолютно городской автомобиль ... А копать обычно в таких случаях приходится в сторону - шумки в 3 слоя, сабвуфера на весь багажник и прочей требухи в автомобиле.
И стокового говноряда с говнопарой.
mivaol
Блин я думал 1300кг в час, а 1300мг в час для 6 котлов на сколько оборотов? кстати для 6 котлов не знаю сколько будет и в кг да и для обычных у всех по разному даже один мотор на разных стендах
rams
Ростов
это я первый раз неправильно написал 1300кг/ч.
1300мг/цикл хотя бы примерно понимать че это может быть. 600лс/800лс или 1000лс?
это просто макс значение наполнения в одном софте.
mivaol
1300мг на цикл это не мало так и это скажем момент...
а вот момент умноженный на обороты это мощность...
но с оборотами падает кпд то есть 1300мг воздуха и 100мг топлива начинают все больше зря сгорать
потому для разных оборотов это разная мощность все меньшая обычно к возрастанию оборотов.
И для разных топлив и для степеней сжатия это все сугубо если выходит за рамки 9сж и 95бенз
adam91
Парни, если на турбо моторе поменять ресивер, обязательно опять прогу катать? Вроде по давлению откатана, само не подстроится, не??
Само не подстроится :)
Вкрутить ШДК и проехать посмотреть, что со смесью, может и не так всё печально будет. А так берём на заметку, при настройке по ДАД, смена в конфиге железа обычно приводит к существенным или не очень изменениям в наполнении, что сказывается в не попадании смеси. Поэтому при изменении в железе, как минимум прокатиться с ШДК и залогить заезд.
adam91
Ок, спасибо за совет. Значит пока не наваливаем))
Вопрос к настройщикам; - на бензине 100том лукойле моторы уже доводилось настраивать? Он по детону лучше, чем 98ой? Сколько угла добавить получилось ?
Foxskyline
у нас еще не появился,
настраивал на 98 с присадкой тотековской, так чувствуется.. по углам не скажу не помню точно град 4-5 точно прибавилось
4 - 5 гр это очень круто :roll: особенно на высоких бустах
XABK
Сегодня в очередной раз ковырял свою прошивку. Наконец то смог избавиться от тряски мотора на ПХХ на оборотах близких к ХХ. Все оказалось просто, из за высокого ХХ + смещение оборотов в движении, мозги считали что у нас режим ХХ, и пытались завалить обороты, что вызывало адские конвульсии ДВС. В итоге уменьшил добавку оборотов в движении, и коэффициент 1 режима, надеюсь обороты подвисать не будут.
П.С. надеюсь инфа будет кому-то полезна. ;)
