Tazovod42
Кемерово
maximalist, в ютюб есть видео сегодня выложили скайлайн на рб25дет на 95 бензе детонит, заливает 100ый с лукойла и детон меньше но слегка всё же слышно. На 95ом его хорошо слышно
serg_dnua
Донецк
начал катать авто, мотор 2 л 16 кл, я 5.1 дад+дтв, турбина камаз, форсы пиленые ваз.прошивка трс. большие дроселя не успел откатать , пошел дождь. получилась такая картинка, машина вроде едет (пока просто едет), не дерганая, сразу не развалилась и то хорошо). остался вопрос по х.х при запуске мотора он около 1000 об, потом через несколько секунд поднимается до 2500, бывает потом опять опускается. Начал смотреть логи и исходные параметры, смутило мин время впрыска 1.1 сек (взято из старой прошивки) нужно ли его поднять и до какого значения лучше сделать на этих форсах? и не раздувается турбина на ланче, работает ли ланч в этой прошивке на раздутие турбины? или надо еще параметры задавать в настройках? и откуда тогда такой хх, если время впрыска вообще мизерное?
и самый главный вопрос. минимальное время впрыска влияет только на хх? если его изменить на большее надо ли заново выкатывать прошивку?
Поднимай до 8секунд - норм будет, да и смесь особо не изменится.
Не, не влияет. Прошивка все сама исправит, там у фроста гдето кнопка для этого была, чото не помню как называется
aleksey55
Вот ты, Индюк, какой злой...
У меня вот тоже два вопроса есть, но чет даже боюсь спрашивать.
Гуру они такие... С теми, кто ниже ростом, особо не разговаривают...
1. Картинка не прикрепилась, и даже на форуме vaz.ee - не открывается.
2. Не написана какая версия прошивки (чтобы понять есть ли в ней вообще лонч) и чем катается. Если версия официальная, как и ион, то почему на профильном форуме не задали вопрос?
3. Минимальное время впрыска ограничивает время открытия форсунки, оно нужно, чтобы форсунка не выпадала из линейного режима работы, и не было качания смеси на малых временах открытия форсунки. Необходимо смотреть в логе, как держится смесь при малом времени открытия форсунки, если качается, то надо ограничить минимальное время открытия форсунки на уровне, когда смесь более-менее стабильна.
4. Для того чтобы понять почему поднимает обороты, опять же, нужен лог.
5. Пиленые ваз форсунки - это тот еще секс, как бы кто ни говорил, что "да на таких форсунках уже миллион машин ездит" ... Ездит, как - это вопрос второй.
да какой я гуру нах. я просто увидел что у него время в секундах
спрашивай.
надо мной до сих пор многие ржут между прочим, мне както похеру.
а этот кадр явно либо третий раз открыает редактор либо просто дуб, ибо вопросы проявляют незнание простейших законов физики я б даже сказал - в этом то и весь смех
опять же то что гуру не разговаривают с теми кто ниже ростом - ну да - если признаться я тоже частенько нос закидываю по отношению к простым людям если мне вопросы задают по моей работе, объясню почему - я свои знания накапливаю с 7 летнего возраста, соответственно в голове огромная система знаний.
чтоб починить кондиционер незаметно для себя мозг обращается почти во все эти области вплоть до знания французского языка. английский то по умолчанию. а люди зачастую спрашивают - а научи как это ты так быстро все определяешь. мля сука))))) ну хоть стой хоть падай. ну как я вам сукаруль за 10 минут расскажу все что я изучал 25-30 лет???? таких примеров много...
поэтому проще человеку сказать не очень добрые слова и он отвалит и не будет мне ******ь мозги, лишь мешая мне работать, причем очень сильно.
ну да - со стороны конечно создается вид что я закинутый человек.
один раз я пытался знакомого научить работать мультиметром.
ничо не вышло, абсолютно, ибо человек не представляет что такое сопротивление электрического тока. ну невозможно курс физики с 3 по 11 класс объяснить за полчаса.
и поэтому то что я решаю за 5 минут другие тупят реально почти целый день.
ну а чо виноват что у них с мозгами туго и было впадлу учиться всю жизнь???
aleksey55
Я еще не лазил и не искал ответ на свой вопрос,
но думаю, что на это у меня уйдет не один день.
Хотел у Сантоса спросить, он добрый, пишет всегда доходчиво,
у него личка, наверное, завалена под завязку такими же глупыми вопросами,
и он не ленится отвечать каждому, разжевывая и кладя прямо в рот.
Снимаю лог разгона на III с холостых и до отсечки.
Смотрю отскок УОЗ по детонации,
получается 3 - 5, до 8-ми град. по разным цилиндрам.
Но при этом Наличие детонации и Наличие детонации в прошлом цикле везде 0.
Ну или кое-где выскочит одна, максимум две строчки с детонацией.
А отскок идет все время как только раздуется.
Как это понять-то?
serg_dnua
Донецк
[/url][/IMG]
2 Прошивка трс236. версия оффициальная но с тем форумом не знаком, да и с 1 сообщением ответят думаю, в том же духе что и здесь)
3. Просто нужна цифра на каком мин времени впрыска форсунка ваз пиленая нормально работает
4. что за лог? какие параметры от чего нужно смотреть? я еще вообще не знаю куда смотреть кроме того что мне показали и я прикрепил
5. читал, но конфиг очеь бюджетный, да и раньше на них ездил, только откатывал другой человек, поэтому какой геморой с их настройкой я не знаю.
да может меня щас вообще заплюют, но катал по удк)
[/url][/IMG]
Логи чем пишешь?
УДК здесь не годится, необходимо ШДК, чтобы смесь быстро отслеживать.
Попробуй всё-таки на ww.injonl.ru в форуме задать вопрос.
В 236 версии вроде нет смещения уоз и обогащения смеси для раздутия турбины на месте.
mivaol
Кстати катался раньше на ДМРВ без откатки смеси, прокатился с шдк и как не странно смесь плюс минус 0.5AFR попадает
конечно нет, такого даже в 239 нет, появилось это только в 249 . А у него скорее всего 236 отлом какой то
serg_dnua
Донецк
Логи чем пишешь?
логи инжектор онлайн пишет в ексель, потом в эку едит их открываю.
про шдк знаю, но пока не заимел такой
serg_dnua
Донецк
та ладно) сегодня даже возили машину на драг и ниче не рыгнуло. ттт
так про мин время впрыска что скажете? сейчас 1.1 МСЕК конечно же, ранее там опечатка
Nicklas,
Bladerunner с подмосковья, либо, как Алексей предлагает, Ярославль к Паше-регион.
Но лучше свяжись с Фантомом Вадимом с Питера.
