newturbo
ну сейчас выглядит что просто не настроено...
смесь примерно повторяет время впрыска.
Оно и не должно было настроиться (у угля типа меня уж точно):
валы далеко не в перекрытии(кв запаздывал на 20гр), дпкв на 19м зубе(ну подумаешь 6гр), давление топлива на хх 3.5. Форсунки в итоге не проливал, эмпирически подобрал статику и динамику(возможно не по фэншую, тупо крутил добавочное время впрыска при пониженном напряжении, наблюдая при включении вентилятора, добился того что смесь чуть беднит(с 14.7 до 14.9-15) при старте вентилятора). Проверял несколько дней, смесь держится, 14.4-14.7 на хх, в рабочих режимах тоже всё ок.
berezkin
Тольятти
Всем привет. Авто ваз 2109 низкий блок колено 71,шатун 10, поршни нива, гбц16кл.форсы 440 субару зелёные - голубые. Турба тф 0.35, дад на 1.5 бара. Была проблема с пуском но вроде решил больше топлива в асинхроной подачи подкинул. И шаги рхх убавил немного на горячем двигателе. Хх вроде норм в смесь попадает, но давления 0.41-0.38
И рхх уходит в 20 шагов, а уставка 32 шага. Решил в ресивер насосом дунуть и нашёл что есть небольшой подсос на одной форсунки(как они зае.. Эти Форсы с переходнеками) и вот вопрос можно откатывать пцн при небольшом подсосе.и какие лучше резинки поставить между форсункой 440 и гбц. Ставил ваз которые тонкие
newturbo
Подбирать в магазине РТИ(тракторные, РВД и прочие). Тупо берёшь сток форсу с уплотнительным кольцом, стукбару форсу и обьясняешь как вот это всё должно быть.
Привет, кто-то с этим блоком от СП Троник работал.
http://www.sptronic.ru/products/ECU/m4/
Он для турбо двигателя подойдет, а то у меня в родном какие-то тараканы после пролива печки завелись.
itwt
berezkin
Тольятти
Я все таки умудрился засунуть толстую резинку на форсу.Но сделал так в колодец поместил резинку, и потом уже форсунку в колодец. Дул генератором все норм
berezkin
Тольятти
Привет всем проблема такая иногда рхх встаёт в уставку + макс смещение рхх, при сбросе газа и обороты не падают до хх. Обороты становятся 2000 и из-за этого флаг не выпадает хх. Первый коэффициент 0.16 второй 0.3.хх 850.Что вообще должно тянуть вниз обороты уоз?
Ну поэтому оно в режим хх и не входит
Ставь 1.
Это тупой метод но быстрый и действенный.
А так надо желаемый расход, смещение рхх и прочее настраивать
berezkin
Тольятти
А если как нибудь уоз попробовать? Уоз по давлению допустим в 40 кПа выставить с 1300-2300 поменьше чем хх. 10 гр или меньше чтоб он тянул обороты вниз
Это бред вообще.
Все это делается в таблице жеоаемый расход на хх и смещение рхх
А некоторые кран ставят водопроводный или газовый, вместо рхх. Рекомендую берёзкину.
Положение РХХ и уоз какие, когда обороты на ХХ стоят.
Обычно такое поведение говорит о подсосе воздуха, либо о том что воздуха даже при закрытом дросселе много.
Калибровку "Жесткость РХХ" с 1500 оборотов можешь в 0 поставить, либо Макс положение РХХ на ХХ ограничить.
Рхх нужен только для регулирования оборотов ХХ, выше нужных оборотов его можно просто ограничить.
Но сперва всё-таки поискать подсос воздуха.
P.S. с маленьким УОЗ в рабочих режимах выше холостого хода, можешь красный коллектор получить, если воздуха много, низкий уоз не решит проблему.
Вы там с вашими мегасквиртами можете ставить хоть магистральный кран, вероятно это вам поможет :)
berezkin
Тольятти
На хх обороты 850.Рхх 32-35, уоз 15.Подсос воздуха конечно посмотрю. до этого был небольшой подсос воздуха через резинки форсунок, заменил на толстые. Кстати рхх стоит от нивы отверстие расверлено до 10мм.раньше были валы сейчас сток.
