Нашел калькулятор - 15 - 20 кОм надо. Там же еще надо учесть с каким напряжением будет работать? Какой тип резисторов нужен ?
Посчитал, посмотрел - он в цепи ВСЮ кривую левую сторону в графике нагнет - на 0гр ОЖ будет ЭБУ видеть, что у него в моторе около +6 +7гр, а при -15гр будет видеть что якобы -5гр. Фиг знает кароче , надо пробовать.
Хуйня получится. Нелинейно.
Дык мне и надо нелинейно;). Градус -два около 95 в минус, 7 - 9 гр при минус 15.
А в чем проявится хуйня в диапазоне температур от -15 до +50 ( диапазон А) и в диапазоне от 50гр до 80( диапазон Б)(на 80 удк включается в работу) и диапазоне 81 - 100 если при 100 всего полградуса ТОЖ откатится? Я серьезно:unsure:. Понятно, что и в стоке "птички не попадают", но ведь в стоке наверняка с каким нибудь ( внезапно :eek:) неебическим запасом (впрочем как и во всем у тойот) льется и уозится. Только мне то этот запас в 10 - 15% нахера?:rolleyes:
Вы мне лучше скажите, кроме сопротивления, есть еще какие нибудь параметры нужные для эксперимента с резистором ? я ваще не шарю в кибернетике
Да и судя по графикам в мануале там плюс минус трамвайная остановка допустима
ну будет к примеру вот так и че?
Красным нарисовал
В рабочем диапазоне в стоко картинку попадаем. Я даже лишку от сток диапазона нарисовал в реале будет близко а на холодную меньше в масло нальет
А откуда инфа про истинное значение температуры в той точке где стоит штатный дтож?
дада!!))
если показания отличаются на 3-4 градуса вполне возможно просто датчик неправильно стоит, кудато тепло его гильза отводит.
мы с орисом это проходили уже))))
Пирометр.... У вас его ещё нет? Температуру хлебальников заразных чем мерить будете?
пирометр это один из самых врущих приборов если чо.
у него куча коррекций на поверхности и на материалы.
помню один хрен пришел мерить температуру батарей у меня. они красным показываются. а потом я его ради прикола попросил измерить Т зеркального коллектора на подаче воды - он черным показал. около нуля было.
ну я то знал что зеркальные поверхности не излучают почти)))
ну и там в меню прибора куча материалов надо выбирать - то есть степень вранья прибора)))
Не сьезжайте, какого типа и мощности нужен резистор при наших пяти вольтах? 15-20кОм. Прибор нами лет 14 уже как освоен ибо температуру катушек сабов на замерах ещё в лохматые годы мониторили перед Чемпионатами:cool:
Да даже с позиции прогрева мотора это сделать целесообразно - завели, работает, выходим на ХХ по температуре, смесь беднее, если мощности мало, то эбу приоткроет дроссель, при этом смесь все равно будет беднее, прогрев быстрее и феншуйнее. Я ещё до дмрв нашёл до чего доебаться, Ща шероховатость буду в пайпе реализовывать для лучшей продувки
залезь в прошивку да график откоректируй.
Наши блоки не шьются, не редактируются.
Из-за вас час целый убил изучая тупо резисторы))), нет бы сказать, что любой мелкий подойдет
а что мешало кратко и четко написать - не могу отшить бок, нужно сделать костыль.
да - резистор любой. странно это не знать человеку который измеряет 10 лет нагрев элементов электротоком.
1)Класс точности поверяещего прибора должен быть в 5 раз выше поверяемого.
2) дтож, почему то сообщается с ОЖ а не просто вкручен в тело ГБЦ, темп которого измеряется пирометром.
У меня два дтож. Таз и тоета. Каждый на своих мозгах. Вкручены рядом. 5см расстояние. Показывают одинаково градус в градус.
Мож все таки пирометр пестит?
//Берешь подстроечный резюк килоом на 50 многооборотные и вешаешь его или между +5 и сенсором или между массой и сенсором в зависимости от того в какую сторону коррекцию надо. Крутишь его до достижения нужных результатов и оставляешь.
Да у меня специализация узкая, слушать, слышать, анализировать отслушанное и услышанное, выискивая и выуживая дефекты аудиосистем. Для себя выбрал философию, что лучше хорошо разбираться в чем то одном, чем во всем но херово.
С утра к установщикам сигналок заскочу, приговнякаю резюк. У нас тут как раз до минус десяти на днях обещают, вот и проверю как с автозапуска заведётся. Сначала 15 кОм вхерачу, эт чтоб сразу по жоще наклон и смещение деформировать, а если хрень получится то поменяю на 20кОм, так поменьше деформация будет.
Давай так.
Какая погрешность пирометра?
Какая погрешность штатного ДТОЖ?
как эти 2 вещи сочетаются с тем что ты намерил?
Давай так.
Я понимаю о чем ты.... Погрешность пирометра пусть , 1,5%, погрешность ДТОЖ-10%. Ошибка помноженная на ошибку...
Я опираюсь на данные увода долговременной коррекции в минус, что косвенно подтверждает мои наблюдения
Ты все напутал.
Погрешность измерения тож при помощи измерения поверхности головы пирометром - может быть больше 10градусов)))
Погршность дтож 1градус.
Орис именно это и проходил измеряя масло.
Потом я ему обьяснил как нпдо правильно и о чудо все стало показывать совсем другие числа.
Поэтому всунь щуп в поток ож и измеряй.
А пока ты занимаешься дрочем
Пирометр вообще не измеряет температуру вообще никак.
Он показывает уровень излучения тела а потом перемножает это на кучу поправок неизвесно кем и как предложенных.
Цвет носа человека примерно так же символизирует его самочувствие)))
