maxon0391
Подскажите,кто на каком минимальном бусте катает пцн на турбо? И как сделать чтоб не дулась больше 0.5 например? Ослабить гейт? Но тогда по идее будет дольше и позже выходить на буст, и некорректно откатется пцн или я не прав
Минимальный буст на который рассчитан актуатор а дальше поднимаем бустконтроллером. По-моему так
maxon0391
всё нормально откатается.
Просто я пробовал, как советуют многие скинуть вестгейт и откатывать с открытой калиткой, откатал, потом подключил гейт и мотор стал глохнуть(беднить) во всех режимах при нажатии на газ кроме хх, поэтому теперь сомнения, чтобы ослабить калитку
Или есть косяк в железе по топливу? :)
Косяки надо устранять :)
Форсунки правильно прописал? Просадки по давлению в рампе нет? Рампа с обраткой?
maxon0391
Вроде правильно, форсы 550сс, статика 6,875 .давление не мерил. рампа с обраткой
по идее должно работать, по крайней мере статика форсунок верная.
проверь давление в рампе, может насос не вывозит.
maxon0391
Но смесь то попадает, а на баре вообще смесь 10(не выкатана) то есть справляется, насос китайская вальбра с клубтурбо. Ладно, буду экспериментировать)
Где правда тогда, и какую проблему пытаешься решить?
