по идее должно работать, по крайней мере статика форсунок верная.
проверь давление в рампе, может насос не вывозит.
он мог и дад не правильно прописать :)
maxon0391
Где правда тогда, и какую проблему пытаешься решить?
Сначала катал прошивку с нуля с откинутой калиткой, выкатал, подсоединил гейт, на хх работает, при нажатии на газ стала глохнуть, пришлось катать заново с подключенным гейтом все режимы, теперь вопрос как сделать буст меньше чем преднатяг пружины? Или все катают мин. буст на 0.7? Сейчас типа обкатка и катаю до 5000оборотов, было интересно скок надует, нажал в пол завалив углы при этом, надуло бар(смесь 10 была) Думал может как то можно сделать чтоб буст максимум был 0.4 например, я лично вижу только ослабить калитку, но тогда по идее и раздуваться будет хуже
Ну и надо было с откинутой калиткой обкатать мотор, чтобы меньше соблазна было навалить, а после обкатки и откатать прошивку как надо.
RallyArt
Поставь механической бустконтроллер и не выноси мозг: https://stinger-shop.ru/catalog/kla...plekty-prochee/mekhanicheskij-bustkontroller/
При максимальном закрытии, давление избытка 0,4 бара. На полооборота открыл, уже 0,7-0,8 становится. Недавно такую турбоклассику настраивал.
А как турбина научится дуть 0.4 с этим бустконтроллером если на родном актуаторе меньше 0.7 не получается сделать избыток?
натяжениние актуатора можно ослабить
ex88
Киев
Подскажите как поступить.
Есть машина 2.0 на эвотурбе, стоит Я5.1 не инженерный, кое как настроена на отломе j5ls_v43. Всё устраивает кроме очень резкой отсечки и реализации лаунча. Нравится как реализован лаунч на trs, но на сколько я понимаю они есть только для инженерников и продаются вместе с ионом за 20к.
Валяется у меня конструктор для инженерника, спаять не проблема.
Какие есть варианты софта для Инж? Бюджет 100уе. Или за такие деньги только отлом?
А что трс отлом за 4 тыще не возьмёшь ?
На каждом углу продают же
если сам настраивать не планируешь, то тебе инженерник не нужен. Найди настройщика который работает с тем софтом на какой проше ты хочешь ездить (Лс или ТРС) , заплати настройщику свой бюджет и катайся :)
ex88
Киев
Настраивал я и планирую настраивать тоже я. Сходить к настройщику - это не интересно :)
ex88
Киев
Я не в курсе где его купить чтобы без кидалова и переделывать мне в инж блок под него или нет...
Братусь, Москвичёв ... Там лица из года в год не меняются. Сразу и инженерник, и клон ион с трс под него.
если самому потом настраивать, то я бы поднасобирал денег и купил оригинал, там не на много дороже 100$ выходит
serg_dnua
Донецк
мужики, помогите с параметрами датчика, дад + дтв ваговский, нужны тарировки дтв и наклон\смещение дад
aleksey55
Парни, есть какой-нибудь супер-бюджетный вариант прикрутить я5.1 к V6?
Допаяю сам,
косу сделаю сам,
репер сделаю сам,
инженерник не нужен,
настроения по логам.
Себе.
Хонда J32A в АЗЛК-2141
Допаяю сам,
косу сделаю сам,
репер сделаю сам,
настрою по логам.
Себе.
На экусистем есть под бош 797 онлайн на 6цил цена 5тыщ
XABK
Допаяю сам,
косу сделаю сам,
репер сделаю сам,
Себе.
Отлом с трс251 с инженерным блоком 12тыщ
