Значит всё-таки поставил не по меткам. Не бывает такого, что если до замены всё было хорошо, а после простой замены - вдруг всё плохо. Где-то напутал. Провода правильно на свечи подключил, порядок не перепутал? Фишки на датчики и исполнительные механизмы все правильно подключил? Коллектор затянут, подсосов нет? Проверяй ещё раз всё ....
Vitek72
Тюмень
акцент сделан: "— Быстродействие процессора выше Январь 5.1 около 100 раз"
вопрос, а оно нужно?
Главное чтобы как в анекдоте не получилось:
Приходит девушка устраиваться на работу секретаршей.
Шеф спрашивает: "А с какой скоростью вы можете печатать на машинке? "
Девушка: " Ну... 1000-1200 знаков в минуту.... "
Шеф: " Разве можно с такой скоростью печатать?!! "
Девушка: " Печатать-то можно, но такая херня получается!!!! "
оно офигеть как нужно - нейросети и IIR программно на детон без быстродействия не получаются. Но нахождение всего этого в мегасквирте равносильно нахождению алмазов в жопе - поэтому как обычно нет.
Кокое такое финонсирование? - коды бесплатно выложеных в инетах мегасквиртов на железе сторонних производителей НАРУШАЯ ЛИЦЕНЗИИ РАЗРАБОТЧИКОВ МЕГАСКВИРТА - можно только за бесплатно запускать.
Пля, даже я далекий от настройки понимаю всю бредовость этой идеи, это уже обсуждалось в прошлом году - это под чем нужно быть, чтобы на январь пилить софт вемса, при том что есть январь сам по себе как бы, это за гранью мироздания, как собирать мотор на готовом блоке принципиально подбирая все остальное от других..
Там все еще смешнее - очередной ребенок понял, что никто за это НЕ ДОНАТИТ поэтому обиделся и все свои ссылки на смешные файлы удалил (я скачал если чо вдруг кому надо - хотя: мартышкин труд - никому не надо). а все почему!? а потому что НИКАКИХ ЗАДАЧ НЕ РЕШАЕТ!
Портировать говномегасквирт на январское железо надо было в 2004 году - сейчас в январской архитектуре и без сопливых гололед!
turbobmw
Всем привет.
Опыта практически нет, но 3 года все получалось.....
Макси отправил учиться 5 лет либо ставить сток форсы и пробовать понимать как работают алгоритмы на них.... форс нет да и времени на это тоже...
Задача: что бы авто хоть как то держало ХХ хоть сколько... можно и 1500рмп
Конфиг
75.6/129/83 сж 11.5 валы впуск 310 фаза выпуск 301 форсы 980сс...
Её заливает и она глохнет не знаю что делать... какие калибровки попробовать покрутить?
Пробовал задирать динамику форсунок не помогло... сейчас буду пробовать время впрыска уменьшать....
Подскажите что еще можно сделать? Этапы проебываются один за другим.
turbobmw
Всем привет.
Конфиг
Её заливает не знаю что делать... какие калибровки попробовать покрутить?
А ДФ-то работает? литры - не ахти какие большие форсы, в фазированном режиме должны нормально работать и на 1000 об/мин в мин. времени, ну чуток богатенько, но даже свечи не срёт особо.
с каких это пор валы 310 на ресе. и степени 11.5 на турбе относится в область "должно нормально работать"?
Да нет - не должно нормально работать! Вот для того чтоб это понять и надо поменять форсунки на заведомо нормально работающие в его случае.
C чего не работать-то? 1.6мс они должны держать, по одной если открываются - состав будет плюс-минус 12-13, уж холостой-то точно держать должны. 980 - боши? Всё с ними нормально на ХХ, чО вы лечите.
даже на 630х составами 12 13 при 1.6 не пахнет. ты хочешь на 1000х?
(это при том что они еще и не работают при 1.6 каждая 2я)
870 форсы, 9.25 стольники 1.6/1.4 перекрытия, ЧЯДНТ?
  • 180.6 KB Просмотры: 0
