turbobmw
Впрыск время впрыска 0.7 поставил... не работает. Льет и глохнет. Ребят, макси я думаю ты хочешь поставить меня на правильный путь и что бы сам до всего дошел сменой форсунок. Но нет времени на это сейчас да и желания.... подскажите какие еще калибровки накрутить можно?
turbobmw
Я готов заплатить.... нужен просто ХХ.... логи что происходит могу скинуть
Ты шутишь чтоли, какой нахер 0.7, мин время впрыска поставь 1.6 и не трогай больше никогда, ясен хер она у тебя не работает.
turbobmw
Я сначала на 1.6 пытался, ни чего не ввшло...
0.7 от без исходности поставил
Форсы 870сс, ваз 1500, турбо HX40, валы какие-то 10.7 ... заданный холостой 1080 об/мин, заданный состав на ХХ 14.5 AFR, кусок лога с начала настройки (запустил, прогрел)
turbobmw
Фазированным впрыском и поправкой расчёта ЦН.
Расчитывать, не расчитывал... но поправку ЦН туда сюда двигал, не помогало.... могу сказать лишь одно что если дросель приоткрыть то уверенно держит 1250-1300. ДЗ закрываешь и все. Машина глохнет
Так наверно надо просто регулировочным болтом дроссель приоткрыть, и все будет работать, не?
870 форсы, 9.25 стольники 1.6/1.4 перекрытия, ЧЯДНТ?
Сравниваешь 870-е с 630-ми и 1000-ми.
870е значительно устойчивее к малым временам впрыска.
опять же валы с ресивером! твои может нормально работают - его не работают вообще. Скила это понять у него нет.
скила понять какое время для его форсунок минимально - у него нет.
Тут вон блин народ стоковый мотор час завести на январе бывает не может - а ты хочешь его бросить в пучину неопределенности по всем направлениям...
turbobmw
На почте вы тоже говорили про рессивер... а чем в гем проблема?
Я как вижу данную ситуацию- много топлива- мало воздуха поэтому заливает....
Пробовал диамику форс туда сюда, пробовал поправку ЦН, тоже самое. Тоесть топлива у меня меньше не получается про минимальное время впрыска тоже пробовал... писал...
Пробовал РХХ ставить и в 120 шагов и 100 и 80 и 40 тоже не получается... пробовал смесь желаемую ставить в бедноту.... пытался УОЗ больше меньше.... только мотор грубее начинал работать......
Держишь ДЗ 6-8% мотор ровненько работает 1300 + - держит....
Вот я и не могу понять что мне нужно сделать. Приоткрыть дросель винтом и задать по вольтажу нулевую точку это будет самое последние... я так не хочу. У вас же у многих получается...
Может какую калибровку нужно подвинуть... а у меня опыта нет. Вот и прошу помощи
В смысле костыль, а как ты сделаешь не костыль, если у тебя штатный рхх кормит еле еле валы типа 8.7 без приоткрытия дросселя? Где ты еще воздуха возьмёшь, чтобы мотор работал? Да еще и на холодную, когда воздуха надо еще в 2 раза больше.
У тебя нет другого выбора, ты пытаешься заставить работать мотор на 15кг воздуха, когда ему нужно 30 (абстрактно)
Это так и делается, когда на ХХ конский расход воздуха, либо приоткрывается дроссель и создается перетечка, либо ставится какой-нибудь конский рхх типа уазовского, волшебной кнопки нет.
резонансная обратная частота совпадает с ХХ - в момент прохода через это место наполнение падает в 2 раза - мотор глохнет потому что никакой регулятор с такой проблемой справится не способен.
Да нет такой проблемы. Он на смеси 9 может работать - просто масло смывает и хона не будет через тысяч 5.
turbobmw
она даже какое то время пыталась работать. но потом все прахом пошло....
1271 0% A/F=13.49 LM1=20.72 PXX=130,130,91 UOZ=5.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=237 INJ=2.11(2%) JAIR=35.9 GTC_ADD=0,0 N=169 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1215 0% A/F=13.49 LM1=18.50 PXX=131,131,91 UOZ=9.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=33.0 GTC_ADD=0,0 N=150 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1226 0% A/F=13.49 LM1=18.66 PXX=131,131,91 UOZ=8.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=33.0 GTC_ADD=0,0 N=112 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1198 0% A/F=13.49 LM1=18.90 PXX=132,132,91 UOZ=11.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.03(2%) JAIR=33.0 GTC_ADD=0,0 N=123 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx$A0D77573$
1267 0% A/F=13.49 LM1=23.88 PXX=131,131,91 UOZ=5.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=237 INJ=2.11(2%) JAIR=36.3 GTC_ADD=0,0 N=175 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1286 0% A/F=13.49 LM1=22.10 PXX=130,130,91 UOZ=3.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=234 INJ=2.08(2%) JAIR=36.1 GTC_ADD=0,0 N=172 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=82.63 /2E/ [33] fl_xx
1306 0% A/F=13.49 LM1=19.49 PXX=130,130,91 UOZ=2.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=237 INJ=2.11(2%) JAIR=36.2 GTC_ADD=0,0 N=170 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx$AACE7376$
1249 0% A/F=13.49 LM1=19.99 PXX=131,131,91 UOZ=7.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=224 INJ=2.02(2%) JAIR=32.7 GTC_ADD=0,0 N=115 UACC=12.539 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1187 0% A/F=13.49 LM1=17.22 PXX=130,130,91 UOZ=11.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=32.7 GTC_ADD=0,0 N=123 UACC=12.636 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1210 0% A/F=13.49 LM1=20.44 PXX=129,129,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.2 GTC_ADD=0,0 N=158 UACC=12.363 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1200 0% A/F=13.49 LM1=20.74 PXX=130,130,91 UOZ=11.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=32.4 GTC_ADD=0,0 N=147 UACC=12.812 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1213 0% A/F=13.49 LM1=20.85 PXX=130,130,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=234 INJ=2.08(2%) JAIR=34.4 GTC_ADD=0,0 N=123 UACC=12.910 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1218 0% A/F=13.49 LM1=20.38 PXX=130,130,91 UOZ=9.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=234 INJ=2.08(2%) JAIR=34.4 GTC_ADD=0,0 N=121 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx$A1D87674$
1207 0% A/F=13.49 LM1=18.77 PXX=130,130,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=32.9 GTC_ADD=0,0 N=115 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1245 0% A/F=13.49 LM1=18.62 PXX=130,130,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=32.9 GTC_ADD=0,0 N=120 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1228 0% A/F=13.49 LM1=18.61 PXX=130,130,91 UOZ=8.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=234 INJ=2.08(2%) JAIR=34.3 GTC_ADD=0,0 N=165 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx$9ED37472$
1187 0% A/F=13.49 LM1=19.74 PXX=131,131,91 UOZ=11.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=32.8 GTC_ADD=0,0 N=124 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1210 0% A/F=13.49 LM1=22.16 PXX=131,131,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.0 GTC_ADD=0,0 N=128 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1214 0% A/F=13.49 LM1=21.66 PXX=131,131,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=227 INJ=2.04(2%) JAIR=33.0 GTC_ADD=0,0 N=158 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx$9FD47270$
1220 0% A/F=13.49 LM1=20.24 PXX=131,131,91 UOZ=9.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.3 GTC_ADD=0,0 N=160 UACC=12.539 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1245 0% A/F=13.49 LM1=20.56 PXX=131,131,91 UOZ=7.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.5 GTC_ADD=0,0 N=172 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1210 0% A/F=13.49 LM1=19.30 PXX=131,131,91 UOZ=9.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=224 INJ=2.02(2%) JAIR=32.7 GTC_ADD=0,0 N=154 UACC=13.085 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx$ABD27072$
1236 0% A/F=13.49 LM1=19.02 PXX=131,131,91 UOZ=7.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.3 GTC_ADD=0,0 N=91 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1232 0% A/F=13.49 LM1=21.15 PXX=132,132,91 UOZ=8.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.0 GTC_ADD=0,0 N=139 UACC=12.714 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1251 0% A/F=13.49 LM1=20.43 PXX=131,131,91 UOZ=7.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=234 INJ=2.08(2%) JAIR=34.7 GTC_ADD=0,0 N=170 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=85.09 /30/ [33] fl_xx
1219 0% A/F=13.49 LM1=19.08 PXX=132,132,91 UOZ=9.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=34.2 GTC_ADD=0,0 N=165 UACC=12.812 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1279 0% A/F=13.49 LM1=20.53 PXX=131,131,91 UOZ=4.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=237 INJ=2.11(2%) JAIR=36.4 GTC_ADD=0,0 N=148 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1204 0% A/F=13.49 LM1=18.31 PXX=133,133,91 UOZ=11.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=33.8 GTC_ADD=0,0 N=108 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx$B5D47275$
IDLE correction enable.
1209 0% A/F=13.49 LM1=18.52 PXX=131,131,91 UOZ=10.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=230 INJ=2.06(2%) JAIR=33.8 GTC_ADD=0,0 N=136 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx>5268<
1252 0% A/F=13.49 LM1=19.81 PXX=130,130,91 UOZ=7.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=280 INJ=2.38(2%) JAIR=41.2 GTC_ADD=0,0 N=147 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx
1285 0% A/F=13.49 LM1=21.60 PXX=129,129,91 UOZ=3.5 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=282 INJ=2.39(2%) JAIR=43.2 GTC_ADD=0,0 N=114 UACC=12.910 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx #221#
1222 0% A/F=13.49 LM1=19.38 PXX=131,131,91 UOZ=9.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=281 INJ=2.38(2%) JAIR=40.8 GTC_ADD=0,0 N=158 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=83.86 /2F/ [33] fl_xx #223#
1163 0% A/F=13.49 LM1=17.18 PXX=132,132,91 UOZ=11.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=289 INJ=2.44(2%) JAIR=41.3 GTC_ADD=0,0 N=143 UACC=12.988 RS=0,0 WG=99 Ap=86.33 /31/ [33] fl_xx
1196 0% A/F=13.49 LM1=15.27 PXX=132,133,91 UOZ=11.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=287 INJ=2.42(2%) JAIR=39.6 GTC_ADD=0,0 N=143 UACC=12.539 RS=0,0 WG=99 Ap=86.33 /31/ [33] fl_xx$9DD77573$
1197 0% A/F=13.49 LM1=14.33 PXX=133,133,91 UOZ=11.0 TWAT=82 TAIR=55 SPEED=0 JGBC=289
