Эт вы че до сих пор на сток насосах столько дуть пытаетесь ?
а что у нас есть какие то другие погружные насосы без аварийного клапана? (кроме колюниых у которых туда закручивался саморез)..
рукалицо - это косяк на уровне когда Крафтман на базе кривосворованной коррекции безобратной рампы сделал далеко идущие выводы что ЗАКОН БЕРНУЛЛИ ВИДЕТЕ ЛИ НЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ!
Это и производитель заявляет 100 пси и по факту открывается
по факту на 100пси он уже полностью открыт на всю возможную калитку. учитывая навивку пружины там открывается он гораздо раньше.
Короче у регуляторов есть проблемы - но совсем не там где ты их ищешь.
я на твоем месте всрал бы форсунку,а всю подводку аем оставить можно
А как она будет взаимодействовать то?
У аема же не постоянное давление держится в системе, оно возрастает с ростом нагрузки на топливные форсунки. На аквамисте, возможно, будет работать...
ZeBRA
насос аем,трубет фтльтр тоже.если обратеи нет,то протянуть.кароч,нет там сложностей
Не думаю, что насос вывезет постоянной работы.
Оставим это на дальнейшее развитие , что бы скучно не стало, как с копейкой было. Построил, настроил, покатался месяц и в гараж закрыл на пять лет. А потом продал.....
turbobmw
Вопрос к знатокам... если мотор на широкофазных валах и допустим не слышим троение... то при максимальной нагрузке 100% ДЗ ПЦН поплзет вверх или вниз. Мотор попросит топлива или наоборот попросит убавить его?
Кислорода будет больше в ОГ, альфа вверх полезет, от 0,5 в сторону 1,5. Кислород же нюхается , а он же в этом случае с топливом химически не прореагирует, и его часть высвобождается и летит в выпуск.
turbobmw
Спасибо. Огромное спасибо
prometey1982
Новосибирск
Как ты понял, что он спросил?)) Я несколько раз перечитал и не понял.
Дима, ты именно про это спрашивал?
по моему скромному опыту моторы с очень широкими фазами да еще на дудках настраиваются по ощущениям а не по шдк. на хх там вообще шдк неприменим.
racer10
New member
так оно и есть. сколько моторов было положено... Но если правильно подойти, то можно настроить и по приборам
