ну детектор на шдк - косвенный и через 1 оборот кв.
залипи в свечу фотодиод или опять свой датчик давления.
Muxa
Народ подскажите, чем можно писать логи в Renault, ЭБУ EMS3110. CanClip при записи 20 параметров пишет 2 точки в секунду (ещё и время впрыска не может), Pyren на виндовс тоже самое.
Mаxi вот тут писал, что есть возможность читать до тысячных секунды.
prometey1982
Новосибирск
Он там просто ловит КАН пакеты и берет оттуда нужные данные. Если нужные тебе данные сами в сеть летят, то можно так. А так, read memory by addr или регистрация параметров, а потом их отдача одним запросом, если ЭБУ поддерживает такой режим работы.
racer10
New member
Я5.1-71 одновременный впрыск. Заметил, что винт охлаждения меленно крутится. Реле вкл. вентилятора тарахтит как КПА. Пробовал менять ЭБУ(грешил на инженерник), залили сток пошивку с сайта, не помогло. Проверил массы и питания эбу, все на месте. Если включиь реле с помощью диагностики, т о , все работает нормально. что может быть, уже весь мозг сломали)). ?
prometey1982
Новосибирск
Бош, моментную не на.беш, вот толи дело корвет
Нет, дело не в этом. В прошивке есть ограничитель, они не смогли его найти. Это же просто крутильщики калибровок, они не могут зареверсить прошивку и память залогировать.
fignja
Active member
Да это понятно.
Там шатуны толщиной с мизинец. Не думаю что кто-то будет заморачиваться, максимум прошивку под евро 2 и удаление катов.
kapri
тольятти
по моему скромному опыту моторы с очень широкими фазами да еще на дудках настраиваются по ощущениям а не по шдк. на хх там вообще шдк неприменим.
То есть по плацебо?)
turbobmw
Есть прошивка b13kss2 калина 7.9.7+. Чтп 3.21 откроет или нужен чтп 7.? Нет случайно ни у кого карты к этой прошивке?
rele22
Самара
6.5 открывает а карты от нее транслируются в 3.21 при желании автоматом.
только смысл СМС слезы смотреть, если от 797+ есть заводские a2l и FR и схемы блока с печатками.
а где эти схемы блока 7.9.7+ ?
допустим 4ц ваз мотор, на разном говне настраивал но вот на 630х деках не приходилось, и вот машина из говна и там эти дэки)) на хх смесь с дф более менее норм и до буста 15 и никак, поправку задираю руками в космос и смеси пох, 15 и всё.. те пока время впрыска не станет достаточно большим оно не хочет наливать, как так то?)) поставили 360сс вольво и всё норм, дэки эти теперь у меня, вроде оригинал, куплены очень давно у хорошего человека, он сам на них ездил и всё было норм! настраивал и на распилах и на каких то японских модных распилах но такого никогда не было..
turbobmw
Могу объяснить не корректно. Попросили помочь с настройкой,в описании к софту не нашел...
В конфигурации двс - написано- какой репер 60-2 какой зуб 20. Порядок работы 1342
И ниже 2ве строки....
Зажигание. 1-1 2-2 3-3 4-4
Форсунки. 1-1 2-2 3-3 4-4
Что это за строки? Можео здесь тоже нужно порядок работы прописать?
Софт пакман
Дак в доступной инструкции же все написано как говорят
