Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
Lotus
100лч на 1.5 наддува 16 вольт
цикловой 1200/12=100mg
6000 рэит пер минетс => 20ms на цикл
А от форсунок 440 для наливки 100мг требуется 18.8 как раз 100%(включая дед тайм)
при этом 440*60*4=105.6 литра
20/18.8=1.0638
соответственно насос кончится как раз на 100% при 440 форсах на 6000 при мощности 288 сил примерно и не важно 630 дека или 1000сс всё равно они откроются на 100% с таким насосом на этих оборотах
А при накрывшемся гене не дай бох...
Можно не продолжать и все потекло в поддон...
dart
Кто-нибудь юзал насосы Messmer или Era?
Читал что многие их находят в стоке в баке (то есть вряд ли жесткий китай).
К примеру эти насосы альтернатива масуме 103 только цена 1500руб.
CraftMan
$23 за насос? С доставкой в Россию?
С учетом аппетитов какого-нибудь Exist.ru ?
Ну значит в Китае он стоит около $6...$8
Вот еще дешевле и с доставкой, я думаю надо брать! :)
http://ru.aliexpress.com/item/JDMSp...ow-Universal-E011-EFP-GSS342/32274564914.html
там и вальбра за 900 рублей есть))))
Blitz102rus
г. Уфа
а есть что нибудь маленькое выносное, чтобы на 4-4,5 барах 50 л/ч накачивало?
Foxskyline
На карбовом москвиче 40л/с правда при давлении 0.8 бар
Rodger
Прочёл всю тему выяснил что в 13 году они были зелёные в 14 серебристые, на данный момент дизайн вновь поменялся?
на фото нормальный насос или неТ?
Покупал когда то давно бош, так тот был в запаяном пакете и там была жидкость как писали керосин. а этот в паекте но сухой это нормально для таких насосов или он ненадлежащего качества?
CraftMan
В сентябре-октябре 2014 г. у насосов сменился производитель(по слухам теперь насосы для Масумы OEM-ит Denso), и из зеленых они превратились в серебристо-золотистые.
Керосина в этих насосах сроду не было, про Bosch не скажу, не знаю. В любом случае наличие керосина - не показатель.
Walbro из США иногда приходят со следами жидкости, иногда - без.
На фото нормальный, кондиционный насос производства конца 2014... и далее 2015 г.
Поскажите, этого насоса хватит на лайтовую турбу? Таз 1.6 тд04л сток валы форсы 440 давление максимум 1.5
хватит с большим запасом
он грузил форсы 550цц на 100% без провала по бензину
я езжу 1.6 турба IHI VF10 аналог тд-04л +валы9.85+ 630cc -давка 1.5 все хватает;)
