Нива турбо
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#61
нет,в стандартном размере. впуск облегчен, выпуск облегчен без фанатизма :)
Sergrey
Иваново
#62
Может кажется конеш но можно бы было с краев еще мяса снять(плоскость перпендикулярно свече)Или там уже по прокладке край??
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#63
врать не буду, не скажу. Когда получил, так обрадовался, что вообще не рассмотрел :) Думал сделать фотки подробные попозже. Но потом так же спонтанно поставил.. в общем, врать не стану. Возможно и подобрано с краев, так как опустить ст сж до 8.2 было тяжело, пришлось все мясо выбирать. Проще спросить автора, точившего голову. Он здесь изредка бывает.
tefal83
Под небольшое опнижение степени сжатия можно накрыть 21214 блок 2130 ГБЦ, тока там надо отверстие под ДФ сделать. На сток поршнях получиться около 8,6 степень. Я себе так сделал.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#65
проблема только найти такую голову. А новую покупать сразу под запил..... В общем, каждый сам решает, почему бы и нет? Я в инете гду-то за 4тыс с копейками находил. Совсем не дорого. Но брать через инет побоялся. Х.з. какие спецы там в магазине, пришлют мне такую же 21214-ю.
daulet
#66
А что еслт сделать из 011? На атмо я делал из карбовой головы. Но там были волгофорсы и можно было обходиться без Дф. Там немного аргоном наваривать надо. Впринципе и под ДФ можно замутить.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#67
Я не знаю. Упорно весь инет пестрит, что эти головы "слабее", а нивовские усиленные. Но непонятно чем эти головы слабее, и чем нивовские усиленнее.
Всё же склоняюсь, что 2130 идеальный вариант. Отличие в наличии ступеньки от фрезеровки на дне камеры. Там где вертикальная плоскость переходит в горизонтальную.
tefal83
я вот как раз брал новую, голую 2130. Примерно за 4 рубля. Запилил. Камеру проливал. Около 35-36 кубиков получилось.
daulet
#70
Да я к тому и клоню, что старая гбц глубже и КС там больше. Канал на 34 точится на раз, на счет остального мяся не знаю, надо пробовать.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#71
вот варианты снижения степени сжатия
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=44213
выдержка, конкретно про отличие голов
инфа по блокам и головкам
http://www.motors-vaz.ru/vaz21213.html
Карбовая 1,7
Цитата: Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом– 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3.
Инжовая 1,7i
Цитата: На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214- 1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.
Карб пузотерки классика
Цитата: Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки - 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .
Цитата: Головка цилиндров 2130 -1003011-00 конструктивно не отличается от головки 21011, но имеет увеличенную камеру сгорания. Камера сгорания выполнена с размером 81х53 мм и объемом 34,3 см куб. В отверстии камеры просматриваются две фрезерованные ступеньки высотой около 1мм. Для двигателя в инжекторном исполнении применяется головка блока цилиндров 2130-1003011-20. Гидроопоры и гидронатяжитель цепи - не устанавливаются.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#72
во, запостил и сам вспомнил,, там еще раличие в размере камеры сгорания. Она меньше в длину и ширину.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#74
я тоже пытался, объявы развесил по форумам. Месяц подождал и плюнул. Женя сказал, что ему один хрен точить и абсолютно пофигу, 2130 или 21213, в которой он еще и нарезал дырку под ДФ.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#76
просто я не сторонник экстримального запила. Врезать огромные клапана, облегчать до неприличия. Чем больше мяса в голове, тем она будет жестче, легче пренесет перегревы.
Разумеется, речь идет о обычном повседневном авто.
OXOTHUK
Ставропольский край
#77
Спасибо всем за советы,завтра поеду к мотористу хорошему посмотрим чё и как будем делать.Как моторист он хороший им сделанные машины в краснодаре 1 места занимали.
Sergrey
Иваново
#78
daulet, Я себе из 011 делал,каналы 34х30 легко прошлись.ДФ прекрасно себя чувствует в клапанке.Но рес сам делал и поэтому мудрить с наваркой привалочной под коллектора не пришлось.Так то и заморочиться можно из 011 инжовую сделать.
daulet
#79
Дык я уже сделал. Щас делаю место под ДФ.
