Крепкая кпп на передний привод
Foxskyline
Полный набор ряда (например 104 усиленного) с первичкой, шестернями и усиленной муфтой 1-2 в 25 тыщ обходится.
При этом еще не решается вопрос сопливого корпуса и ГП, которые развалят это добро в один миг.
По мне так уже проще чутка подкопить и свапнуть что нибудь достойное.
Вот что обещают (ожидается)
Картера КПП "спорт" переднеприводный ВАЗ (скоро)
Ссылка
гп 4,9 резко снижает крутящий момент на втор валу и распределение нагрузки по шестеренкам.
я поставил сток ряд и 4.9 и это афигенно. тошнить с 1й а наваливать со 2й. очень удобно. если 5я коротко то можно поменять на подлинее
ilkari, а как сама гп 4.9 живет? Не дрищет по любому поводу и без? Помню с этими большими ГП вечный геморрой был у раллистов...
у меня пока что живет. обычная косозубая пара. если сделана на заводе - ну слабее стандарта не будет. а нагрузка на зуб еще чуть ниже.
VAD1k
ну это полный усиленный, а дрищет чаще 3я передача, так вот усиленная к сток ряду думаю вариант, хотя дешевле конечно просто перебирать))
47 рублей)))
ulitka417
Ребят, не сочтите за рекламу. Периодически ко мне обращаются по поводу изготовления пластины кпп, в том числе и на этом ресурсе. У меня больше нет желания заниматься пластинами усиления кпп. В гараже лежат последние 2штуки. Если кто то планировал заказать-велком. Больше их не будет, по крайней мере, моего производства. Связь ulitka417@mail.ru
VAD1k,дрищет обычно все! И привода, и ГП, и третья и пятая! Особенно обидно когда вылетевший зуб застревает в дифференциале и разрывает корпус. Здесь никакая усиленная 3-я не поможет. Вернее она вывалится на асфальт, потом за 200 метров пешком пойдешь ее искать...
makatun
Рязань
Изучаю вопрос про установку мкпп от целики на ПП ВАЗ. Уже много что закуплено, собрано море инфы. Есть у кого опыт по установке?
Ma3X
makatun, Что конкретно интересует? Как собрался устанавливать? Через переходную пластину или переваркой колокола?
Ставил от 4а мотора, всё держит, наддув 1.2 тд05. От 4а мотора (С50-С56) получается намного бюджетнее нежели кпп от селики. Для себя сделал пластины для 4а мотора и для 3S. Ничего сложного нет. Маховик точить, гидровыжим ставить и вперёд.
pavvlikk
за этим бабки можно крепкий короб свапнуть.
47 это просто за картер?))
все верно. для примера - короб на фото держит 60кг, еще плюс блока высшего класса без подтяжки натяга. Все вместе - 50.
SaWJET
pavvlikk, Подзабыл маленько тему про кпп, от чего такая? С завода блока, торсен? VAG?
pavvlikk
да, забыл сказать - это все доработано под вазовский стартер и под вазовское сцепление.
droid19
Казань
pavvlikk, от какой модели автомобиля кпп?
Какие привода ставил, какие палки приводов?
переключение тросиковое? блок переключения в салоне от чего ставил?
