Про турбины для новичков
Добрый вечер, что скажите про турбину td04hl-15t и td04l все китай, без валов реально 230 сил получить на 1.3 бара - 16кл классика?
А почему 230, а не к примеру 228, или 232.984227 л.с.?
Zaknafein
Белгород
У меня на 8в классическом моторе на оригинальной TD04L на давлении 1-1,1 бар расход воздуха 789кг, загрузка саабофорс 93%. Я сам не спец, но настройщик говорит это 210-215л.с (на маховике естественно). Так что с 16в на 1.3бара с колес можно получить 230л.с. все зависит от подготовки мотора и грамотности настройщика.
Kiks
Rostov от Don
Парни, читал читал, 58 страниц, устал, блин. Нету какой то систематизации.... не суть в общем....
Суть вопроса, поделитесь из личного опыта, какую подобрать турбу для ДВС 1.6, которая будет стабильно держать 2 бара и спулится при этом с 3 тыщ.
Заранее благодарен.
Zaknafein
Белгород
Заранее благодарен.
Стабильно держут высокий буст - это гарретт. Какой именно тебе нужен, хз - смотреть по турбокарте. 1752 наверно маловат будет, хотя смотря какие цели от движка.
Kiks
Rostov от Don
2560 сейчас стоит. Стабильно держит 1.8 без падения буста. Думаю что и 2 будет держать. Но спулится с 4000. Да и судя по карте ресур при таком надуву падает. вот вопрос и образовался, может есть что то из замен)
kapri
тольятти
Заранее благодарен.
Чтобы дулось с 3000 обо на турбине типа 28 Гарри,двиг должен иметь объем, минимум ,2.2 литра. Не будет на 1.6 с 3000 об. спул. Законы физики еще никто не отменял.
Kiks
Rostov от Don
Я тя понял. Спасибо. Я в принципе так же думал. Просто решил уточнить, вдруг кто то имеет положительный опыт)))
Swazzi
Подскажите, стоит байпас от Ауди в режиме блоу офф, стравливает в атмосферу. Так то работает, но часто не полностью закрывается при наддуве, я прям слышу , как он травит. Если заглушить и пойти проверить, то в 90% он будет приоткрыт.
Походу пружина криво прижимается.
Как исправить?
Покупался новым, но не оригинал.
Ildar063
Как исправить?
То что он приоткрыт на холостом ходу это норма т.к. в коллекторе разряжение
Ildar063
Как исправить?
Купи оригинал
Ildar063, у меня такой стоит и на хх он закрыт полностью. Оригинальный бош
c180ta
Скажите турбина тд04л, пайпинг 51 мм, какой взять диаметр дроссельной заслонки? Сейчас стоит 46 мм. Подумываю стоит ли переходить на 52 мм.
