Про турбины для новичков
Площадь или сечение ДЗ46мм - 1661мм2 минус перегородка из заслонки
площадь или сечение ДЗ52мм - 2122мм2 минус перегородка из заслонки
площадь или сечение ДЗ54мм - 2289мм2 минус перегородка из заслонки.
Ещё раз выскажу своё мнение по поводу заслонки - всё что мешает наполнению ресивера должно быть устранено.
c180ta
Подскажите по ресиверу. Сейчас стоит 128 ресивер, есть ли смысл переходить на ресивер меньшего объёма?
Цели и задачи свои обозначь и требования к мотору...
c180ta
maximalist, Как сказать какие цели. Построил турбомотор, пытаюсь его довести. Авто у меня в гонках не участвует, разве, что "частные старты". Смотрел разные конфиги, кто то пишет ставь стингер выбрось 128 мол мусор. И заслонки 46 мм. хватит за глаза. Конфиг простой) тд04л, выхлоп 63 мм, пайпинг 2", 128 рес, валы сток., объём 1,6, сж 8,5.
AntonAtmo
Московская Область
Подскажите по турбине td05-16g субара флянец, хватит ей интеркулера с рабочей поверхностью 550х180х65 (выход 57 пайп), и пайпинга 51мм, форсунок 440 субара с топливным насосом масума 103?
всё описано в приклеенной теме в начале самого форума.
читай изучай считай.
турбокарта на турбину доступна везде, дальше математика за 6 класс
далее за такие вопросы бан получишь.
другим просьба не кормить тролей, не плодить тупизм
mivaol
Скорее всего впритык хватит. На похожей турбине мне хватает 550*230 57трубе но температура иногда все равно доходит до 45 при 25 уличных, но в основном разница 10 градусов.
Насоса как раз чуток больше будет чем форсунок, самое главное сразу кинь не менее 4квадратов провода на насос через хорошую релюшку, и насос будет качать как надо.
Вопрос может и дибильный, но всё же. Реально ли найти живой картридж без хаузингов на IHI VF22?
Походу пора ФАК по эвотвинам TME создавать ибо что не якобы ХРА турбина так сразу зазор в миллиметр в компрессорном узле. Разбирают ХРАшки , втыкают походу картриджы от простых ХРок и втюхивают как титановые. Там разница в размере самих компрессоров из-за этого появляется этот зазор якобы от износа пескоструйкой
TD05HRA turbine = Titanium alloy for both RS/RS2/GSR!
Compressor 16G6 = Aluminium
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Compressor 15GK2 = Aluminium
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Turbine housing = twin flapper
Разница в 1мм , у 15того компрессора индюсер больше , а у 16го МЕНЬШЕ !!!
Constantin88
Народ а кто нибудь в курсе кге прокладки аппайпа и даунпайпа на IHI RHF4-VF14 или 17 заказать?
tulagold
На даунпайп найдёшь в любом магазе по субарам. А вот с коллектора - увы, нет их, я ставил б.у. Нашёл в автосервисе по субарам.
EvGeNUi
Такой вопрос. В чем разница турбины td05hrа-16g6-10.5t и td05hrа-16g6-9.8t? и картриджы одинаковые на них? турба от evo 8!
Marafonehz
На 10,5 размер горячки больше, следовательно верха сочнее!
EvGeNUi
я имел ввиду у них турбинные крыльчатки одинаковые? Разница как я понял у 9.0Т, 9.8Т, 10.5Т в горячке самой, проходном сечении на турбинное колесо! Или же я не прав, поправте меня?!
