Лоурайд Хайбуст
Я б щас не повторил свой такой опыт. Очкова всетаки. Проставка от ANP Рулит.
А вообще такой забор масла на турбу самый грамотный, турба долго живет.
аварийный датчик на гбц оставь второй, не забудь, ему там место, а не здесь!
nsfor
есть такой вариант что где то канал забьется и давления в гбц не будет?
Просто когда в корне будет 0.8 и давление гореть не будет, в гбц будет 0.3
nsfor
да, есть такой вариант.. сюда можно вкрутить датчик на показометр, чтобы контролировать.. места вроде хватит для него)
но как нибудь бы датчик этот с башки куда-нибудь, провода то все ныкаю) кстати, грантовский термос купил. хочу переделать крышку заднюю, а то датчик ож тоже не в тему там торчит.
nsfor
собрал наконец низ.. промыл каналы раз двадцать, затыкая отверстия по очереди.. надеюсь ничего не рыгнет. затягивать крышки точно по мурзилке?
Маньяк........
nsfor
ну у меня сложная ситуация) ниче, вроде все получится
зачем лепить горбатого с маслоподачей если с аварийного датчика все берется и усе вери гуд
Лучше слепить горбатого чем колхозно брать из под датчика на 16ве тазу.
100 раз обьяснял почему.
RSun
Если блок низкий, в нем есть отливка под датчик уровня масла. Его накуй... А вместо него - маслослив и маслоподачу (которая в свою очередь прикручивается в маслоканал внутри блока). Масло там уже отфильтровано, в отличие от варианта с забором непосредственно с выхода маслонасоса.
nsfor
масло взято не с выхода насоса а с канала после фильтра, раздающего масло к коренным шейкам
nsfor
замерил каналы гбц, реса и коллектора:
в гбц имею седла 27/24(странно, на тим-рс макс размер выпускного седла указан 23,4)
ресивер: 38мм, соотв. канал в гбц 35мм
коллектор 36мм, в гбц канал 32мм
значит ищу шары 27/24 для каналов к седлам и 38 для общего канала впуска и 36(можно чуть меньше) для выпуска.. все правильно?
nsfor, интересно с 24 седлом как встанет сток клана 25,5... ведь 0,75мм на радиус, если еще небольшой люфт в направляющих то как это работать будет?
nsfor
в мотортехнологии сделали так.. клапаны им отдавал сток. направляющие на выпуск сменили
nsfor
доработал банджо болт чтобы не перекрывать канал первой шейки
купил патрубки печки от классики
фланец почти подошел :wink:
тосольная получается так:
оправдано ли использовать тут армированный шланг? можно вон, гайки к примеру наварить, и все банджо болтами закручивать
di2zy
если думаешь продолжать ездить с таким шлангом на постоянку, то бери сразу метра три (в багажник можешь даже не убирать) ну и сопутствующие инструменты для его замены, ибо лопаться - трескаться он у тебя будет с периодичностью восхода солнца )) Сам намучался с этой проблемой, каких только вариантов не перепробовал, остановился на самом дорогом , но в то же время самом надёжном варианте - армированый шланг. Больше года как забыл уже про то, что у меня есть охлаждение на турбине
