Учимся варить аргоном
VesiK
Таганрог
Единственный косяк таких апаратов для сварки электро дуговой сваркой это то что поджиг дуги осуществляется касанием электрода о деталь, и это доставляет большие неудобства! У меня на подобие аппарат, нержу можно хорошо поварить, но не отлично!
rus-TEAM
юзал так же контактный поджиг ,теперь сниться как кошмарный сон,вольфрам то и дело перетачиваешь,если будете брать берите с функцией HF без контактный поджиг!А так лучше раз отдать 30рублей и забыть!
Jenek
Посоветуешь какой лучше? У меня кузов 08 есть. Хочу его поварить, для любительского ралли. Обычной дуговой сваркой, сложно это все. Я себе на 9ку выпуск ее сварил, от паука до глушителя. Если приловчится то можно тонкий металл варить. Выпуск был из аллюминезированой стали, 1 сек на месте если продержишь дыра получается. Сейчас на 9ке нужно крепление рулевой рейки обварить. Боюсь лезть обычной дуговой. Вот и думал взять набор для Тига коли аппарат позволяет.
Сейчас на 9ке нужно крепление рулевой рейки обварить. Боюсь лезть обычной дуговой..
а зачем тиг тогда? я вваривал заплатку на это место обычным полуавтоматом, саму площадку крепления восстанавливал из полностью сгнившей, все отлично получилось, авто каждый день катается)
rus-TEAM
Смотря какой бюджет опять же,если если варить алюминь- то здесь брал себе такой же,пока самый дешевой ценник. http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_brima_tig-200_acdc.html
Не большой нюанс у данного апарата -в режиме пульса выкручиваешь крутилку пулсьа на минимум,большая частота пульса по сравнению допустим с апаратом елитеч!
Если только нержа чернуха то апарат стоит в пределах 15-18 может чуть дешевле.
Если по бюджету то вот http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_svarog_tig_180p.html но поджиг контактный не советую,лучше взять с безконтактным
Под кузовщину тебе нужен полуавтомат по хорошему!А не аргон,аргоном тоже можно варить но он сильно греет заготовку,можно варить в режиме пульса,можно и без пульса у кого какой левел=))А так без пульса варил кузовшину с конатактным поджигом вроде норм ,но гемор!
Твой выбор полуавтомат!!!
http://www.toool.ru/svarochnii_poluavtomat_mars_160.html
VesiK
Таганрог
rus-TEAM Не 30 а 60, так как надо для качественного и красивого шва с режимом импульсной сварки брать!
Вот что им можно сделать! (варил не я :) )
а есть ведь горелки для тига, с кнопкой. с такими горелками "косяк" остается?
"У меня на подобие аппарат" - контуром тем все варишь? и им же пробовал?
VesiK
Таганрог
Да Вовчик, варю контуром, аппаратом реально доволен! Кнопку я сделал следующим образом, дернул у мамы от электрической машинки швейной педаль и замутил контакты на кнопку в апарате. удобнее, но все равно надо касаться. и при касании иногда деталь прилипает к электроду.
VesiK, ага спасиб Валер, да я так же им же, тоже все устраивает, вот как раз хотел тиг горелку прикупить, хорошо что вопрос этот человек поднял)
dart
При сварке пайпов из нержи чтобы шов не проваливался (не было соплей изнутри), но при этом был провар никто не пробовал внутрь натолкать огнеупорной ткани?
Видел фото у сварщика на даунпайпе в трубу было дохрена набито огнеупора, вопрос не для того ли чтобы шов не провалился и изнутри было все гладенько?
VesiK
Таганрог
Чтобы шов не проваливался делается поддув газа в деталь, то есть в нутрь пайпа подается газ аргон и спокойно варится без провала какашек!
Jenek
Бюджет 15-20р, люминь мне особо незачем варить. Интересует Только кузовщина, нержа для выпуска или пайпы, ну и чегуняга (Хотя не так она важна).
У последнего конечно ценник вообще мал, он вообще хоть варит? ) На вторую ссылку Cварог где ты предложил у него тоже только режим DC. Как они вообще по качеству? А не то бренд наш делают в Китае, но Гарантия большая, хотя на нее я никогда не рассчитываю, всегда найдется не гарантийный случай.
Просто охото взять толковую вещь, чтоб варило без выноса мозга, и по надежности хоть средний был.
Вот мой инвертор BlueWeld 211/S. Вот на нем присутствуют всякие функции (для новичков), типа антизалипание электрода, быстрый поджог дуги. Хрен его знает постоянно липнет электрод, пока его не станет половина, как додрочишься до половины электрода потом начинаешь норм варить, взял новый опять такая хрень.
Думал может влажные они ну или то что не прокаленны (по сути из за этого должно быть), ложу их на буржуйку (на минут 20), чтоб просушить, один хрен, пока не продрочешься до половины электрода так и будет постоянно прилипать. Аппарат взяли за 11р, и такой дроч с ним.
Jenek
Все правильно как VesiK, говорит. Берешь Деталь с 2х сторон заклеиваешь вход и выход, в одной делаешь дырку просовываешь туда шланг с подачей аргона, в другом конце делаешь шилом дырок 5-6, прогоняешь аргоном минуты 2 это дело, смотря какая деталь, и начинаешь варить.
значит электроды сырые. плюс варить не умеете, нужно с настройками играться ну и только с опытом все придет)
Jenek
Ну Это я не спорю что варить не умею ). Я же говорю сушил их на печке, хочу еще попробовать взять 2 электрода из пачки, один отпилить болгаркой на пополам и попробовать поварить целым и не целым.
Jenek, дело не в длине, а в том что к середине он просыхает)
сушат их не на печке, а в печке там чот градусов под 400
Blitz102rus
г. Уфа
о)) у меня тоже контур, самый первый 150й, варит хорошо, тоже думал тиг горелку у нему взять, да на нг сделал себе подарок в виде 200ад/дс с пульсом.
у вас какие?
Jenek
Я знаю что не на печке, я сам работал в технадзоре на трубопроводах, после института буквально пару месяцев потом в армию забрали. Прокалка идет если мне память не изменяет при темп. 250-400 град., в спец печи около часа (Зависит конечно еще от самих электродов). И у каждого сварщика обязательно при себе контейнер должен быть, чтоб с печи взял и в контейнер положил.
А я просто за неимением такой печи на буржуйку кидал))
Jenek
Вот глянул горелку себе на свой аппарат http://www.toool.ru/svarochnaya_gorelka_tig_blueweld_722563.html
Есть кнопочные есть вот как у этой регулировка подачи, мне кажется лучше с регулировкой брать, т.к. можно плавно закрыть его. Но дороже все таки с кнопками.
