Учимся варить аргоном
http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k165 вот тут брал...
переварил уже все что можно.. сварил родителям парник огромный)
при чем парник варил от инверторного генератора такого
http://www.hellios.ru/catalog/1509/
на даче сварил детишкам )
Jenek
08GTi, Хороший аппарат, толковый. Ценник конечно не потяну + еще отдельно горелку покупать нужно.
Качели явно для себя делал, малой целый метр до земли :)
у нас во дворе дома так же)
да и на даче целый детский сад разного возраста, не все маленькие) по этому поводу был "мозговой штурм"))) коллективно решали))
kostia2
Подскажите секрет при сварке кпп или других запчастей где было масло . Вроде все получается , но их трудно варить ( вымывал до чиста , потом щеткой до блеска . Все равно грязь вокруг шва и в шве )
Gorech
Мыть нужно со всех сторон и с обратной тоже, причем в приличном радиусе от места сварки. В противном случае остатки масла начинают гореть и засирать всю картину
kostia2
Не помогает . Все настолько чистое что салфеткой можно протереть и следов нет . А насчет очистителя - последнее время им мою ( пока самое лучшее средство ) . Грязь из сварочной ванны выступает ( электрод синий ) . С дисками , пайпом и т.д. проблем нет при сварке . Попробую с 2х сторон мыть побольше тогда . А как быть с трубками охлаждения масла или фриона ? Раз пробовал тоже не смог заварить .
Gorech
С коробками иногда бывает что при всем мытом говниться начинает, склоняюсь к качеству литейного сплава, проявляется в виде "всплывания" грязи на поверхность шва. С дюралями такое случается, особенно отвратно варится при высокой пористости. Маслотрубки и кондиционерные обычно варятся на ура, т.к. они из чистого алюминия, также нужно промывать.
x255ee
может где было, кто знаком или кто сам делает, как и чем наварить на заношенный кулачёк распредвала?
Gorech
Ну допустим наварить наваришь, а как профиль кулачка потом восстанавливать?
ток уменьшить и дольше греть попробуй, у меня с этим беда была на диске БМВ современной.
DJKJLZ
x255ee, наварка.напыление.перешлифовка........
нужно спец оборудование,сваркой и напильником не вариант
rus-TEAM
под трубки кондиционетра присадку с кремнением надо использовать,не знаю вариться очень хорошо
x255ee
DJKJLZ, парни яж не спросил вроде как обработать, в магазинах и в инете есть присадка для наплавки но минимум бухта на 15 кг. по костылю за каждый кг. как бы не вариант из за одного раза, вот и спрашиваю может смекал кто, раньше же такая операция была распространена на коленвалы наваривали.
Gorech
x255ee, одно дело на коленвал напылиь и шлифануть в известный размер и совсем другое воссстановить профиль кулачка. Чтобы першлифовать нормально нужно иметь чертеж профиля, а это сужает круг до завода изготовителя и еще нескольких контор(если удасться снять профиль). Резюмируя ремонт тебе выйдет золотым, думается проще купить новый вал
Blitz102rus
г. Уфа
шлифануть по копиру можно много где, станков в свое время понаделали достаточно(только вопрос в качестве обработки/квалификации станочника), или на чпу(вроде один станок на всю страну). Можно еще извратиться отфрезеровать профиль на 5 координатном ОЦ по цене ящика подобных палок.
