Учимся варить аргоном
Gorech
Видео в студию, так фик кто скажет. В каком режиме варишь то? Ничего не накрутил? Если играться с частотой, балансом то звук меняется значительно, но писка не припомню..
аппарат типичный китаец кедр219 ас\дс 200ампер, пищит дуга походу.
настройки не причем.
корпус аппарата ударил током,раньше не замечал и не трогал корпус на вкл с железкой в руке.
пищит и на ас и на дс.
Снял крышку и ничего подозрительного не увидил.все затянуто,не воняет и т д.
заметил плохой розжиг еще, взял кусок люминя и стал варить,добавил силы тока и аппарат в защиту ушел. уменьшил, поварил еще и перестал пищать.
еще вставил тестер в разетку и когда вкл аппарат тестер каже 1206 а на выкл 236,бред какойто
rus-TEAM
Там кстати должно быть заземление, болтик сзади глянь
Blitz102rus
г. Уфа
как правильно варить неповоротный стык на выпускной трубе? у меня пока только короткими швами по 60 градусов получается)
cerber1
Чё то не проснулся ещё, 60 градусов это же за 6 приемов :) Не особо важно, за сколько раз, важно качество.
вчера купил смесь. попробовал своим па. странно както. дугуне сразу отключает. при угле это не мешало теперь мешает - дуга горит когда кнопку отпустил. надо будет дугу отключить..........
и регулировку тока поплавнее сделать......
сегодня купил алюминевую проволоку. ну просто подрочиться. конечно смесью оно нее варит.
выпущук смесь куплю чистого аргона нах!!
а для ал проволоки в па осцилятор нужен или нет? чот явно нигде не нашел такой информации при беглом просмотре инетов.
так опаньки)))) пардон товарищи)) я почему то думал что имеется ввиду не пробойная искра а переменный ток частотой 400герц(откуда я взял 400гц хз)
так где же правда то?
кароче я туплю перед сном
нужен ли режим ац в па для варки алюминия?
Blitz102rus
г. Уфа
да нужен, чтобы пробить дугой оксидную пленку, она ди электрик
варить будет, кстати) принцип такой же как при сварке алюминия ТИГом на постоянном токе, обратная полярность. В случае тига адово плавится электрод, а на полуавтомате это нормально.
aerojin
Ребята подскажите, как аппарат Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE ? Для работ в гаражных условиях,сварка- алюминия, нерж,чугун. Хотел взять Rilon tig 200p ac/dc но сейчас нет в наличии. Советуют аврору. Кто что скажет, как аппарат?
Blitz102rus
г. Уфа
aerojin, рядовой китайский сундук, практически отличаются только цветом корпуса
а ты варишь полуавтоматом алюминий то?
кто варит вообще расскажите чо как там
Blitz102rus
г. Уфа
aerojin, по идее нет, т.к. оба с пульсом и по 200А
induke, неа, я его тигом пытаюсь варить, пока не получается, экспериментировать с п/а времени нет, хотя тоже интересно
инфа есть в сети, народ варит, для определенных целей/задач вполне пойдет
все можно обычным п/а канал тефлоновый, ролик, наконечник под алюминий, желательно аппарат со стабилизацией подачи проволоки, обратная полярность
инфа есть в сети, народ варит, для определенных целей/задач вполне пойдет все можно обычным п/а канал тефлоновый, ролик, наконечник под алюминий, желательно аппарат со стабилизацией подачи проволоки, обратная полярность
енто я читал все. просто интересно непосредственные ощущения, а так я пока все никак чистого аргона не куплю.....
люди, почему при варке железа у меня сильно брызгает полуавтомат? что делать? подача, ток, форсаж дуги, подача газа? нихрена шото не соображу что поменять
