Учимся варить аргоном
kostia2
люди, почему при варке железа у меня сильно брызгает полуавтомат? что делать? подача, ток, форсаж дуги, подача газа? нихрена шото не соображу что поменять
Стараюсь ток и скорость больше делать , но брызги все равно есть . Для этой цели смеситель сделать хочу - при небольшом добавлении аргона в углекислоту находил , что брызги пропадают .
induke, сколько давление газа выставил?
ток менее среднего положения поставь и подачу постепенно увеличивай и смотри
2-3 бара угля
смеси - по показометру - 14 литров
cerber1
Причин много... плохо зачищенный металл, мало смеси, много смеси, не качественная смесь или проволока, грязь в канале, и т.д.
По расходу газа, аргон высший сорт 8-10л/мин, аргон на поддув 4-5л/мин, смесь газовая 10-12л/мин, так варят у меня в цеху.
мля....... чистый аргон в понедеьник наверно только заправят
добыл аргон
аргоном мой аппарат варит чисто
вот прям первый шов чистым аргоном
на скорую руку в попыхах сделано - спешил дальше на работу
пацаны, а расскажите что надо для варки алюминия вольтфрамовым электродом?
какая горелка-держак, какие электроды, сколько они стоят. я посмотрел -а там какие то синие зеленые желтые хрен знает что ваще, какие то там коды буквы......
а то в магазинах дохрена чего продается а что брать хз
есть у нас один магазин где много чего а продавец там тупат, такую муйню несет просто слушать стыдно и чувствуешь себя дураком. вот есть люди отзывчивые контактные - мне так вот про холодильные установки много чего поведали а вот по сварке пока хороших знакомых нет в магазинах
мои первые два шва на алюминии
варю обычным полуавтоматом своим
просто проба
теперь два разных куска пробую сварить
очистил шов
промыл кислотой
смотрю что внутри получилось
пор нет
все однородно
одно плохо - чтото не так все таки с подачей чтоли - постоянно налипает на наконечник проволока таким шариком и потом не идет а внутри механизма подачи при этом ее заминает. изза этого пока опыты прекратил
что за хрень кто знает
Пока только наконечник поменял
да куплю
она итак идет. прилипает то почему?
cerber1
С мягкой проволокой всегда так, увеличь немного подачу газа, и попробуй варить держа сопло чуть выше мм на 3-5 чем обычно. Отрегулируй вылет электрода соответственно.
эт я все пробую. оа то не липнет то липнет так что приходится стачивать. все бы ладно только при этом около механизма ее пучком плющит и чаще ее достаю чем варю
надо еще жир в банке купить и попробовать смазывать
мот поможеть
cerber1
мот поможеть
ослабь ролики, проволока должна проскальзывать на них, если прилипла
какой сварочник купить себе в пределах 20тыс полуавтомат
