3 портовый соленоид
62RUS
Рязань
Lexa727, я незнаю как правильно, поэтому и спросил правильно ли такое подключение или нет.
rus-TEAM
Длинную часть необходимо заглушить не надо её куда либо подключать!работают всё го лишь 2 полости коротких!
vint46
Курск
Не надо ее глушить. Либо как на рисунке, либо просто в атмосферу.
vint46
Курск
1. Подскажите правильно ли я нарисовал схему подключения 3х портового соленоида? Без жиклёра (рестриктора)
2. Подскажите к каким контактам его подключать? Январь 5.1
Неправильно. Короткие выводы местами попутаны.
vint46
Курск
Если "боковой" это тот, что параллельно длинному, то правильно.
epatazh
а этот клапан имеет два положения или сколько угодно?
если он имеет сколько угодно положений, то есть я правильно понимаю, что поставив резистор с крутилкой и подключив его к этому клапану можно повышать и понижать буст?
машину настраивать при этом заного не надо? сейчас настроено на 1 бар. стоит просто жиклер в трубке.
vint46
Курск
ыыыыыыыыы. Анекдот вспомнился. Сидят два наркомана в кино. Один другого спрашивает:
- слыыышш, чуууваааак, а кааак это свеет так меееедленно гаснет в зале.
Тот ему:
- да все прооостооо. Приходит электрик и мееееедленно тянет вилку из розетки.
vint46
Курск
По делу - нет в природе таких, и работать они не будут адекватно.
rus-TEAM
#30
Во время настройки если смесь прописана до 1,5 бар,то крути обкрутить этот буст,заново не чего настраивать не надо!Поставь обычный мех буст контроллер и крути сколько твоей душе угодно,или буст по передачам стоит?
rus-TEAM
#31
Короткие ,возможно клапанне будет держать и приоткрываться как у нас,надо давить на уплотнение клапана а не на открытие!
И почему же не надо его глушить?
vint46
Курск
#32
Если лень читать принцип регулирования давления посредством 3х портового клапана, просто поверь на слово.
rus-TEAM
так а что читать ,когда я на практике знаю что работает,3 машины ездят по такой схеме
rus-TEAM
#34
ну или кинь ссылку где почитать?Мы использовали схему без сброса в атмосферу,и принцип меняется от традиционных
Kovalskiy
Краснодар
#35
Я ставил трехпортовый соленойд от мерседеса какого то заказал на экзисте по коду, цена 1300 работает отлично, разъем на него в любом магазе на рашен ведра. Работает все четко, подключается через разъем датчика абсорбера
На картинке _НЕ_ трехпортовый соленоид! о каких приниципах то речь?
vint46
Курск
Пусть будет трехдырочный, если это так принципиально. Смысл от этого не меняется
greydo
Краснодар
#40
можно...10 симв
скопировано в ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
