3 портовый соленоид
Что в итоге? Разобрался?
Да. Короче если он стоит в очень горячем месте то пласмасса становится мягче и ослабляется прижим самого соленоида к блоку клапанов. Необходимо ставить его в таком месте где исключается его избыточный нагрев.
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=686387&postcount=75
После протяжки он начал работать как ему и положено, четко по дьюти выставленному в проге
nsfor
подскажите какой диаметр штуцеров у соленоида мак?
#87
Всем привет. Подскажите, как правильно подключить соленойд к внешнему гейту. Клапан от Opel OPC
#88
1. Вывод справа - через тройник от турбины на нижнюю камеру вестгейта
2. Вывод леый боковой - выход на верхнюю камеру вестгейта
3. Вывод левый верхний в атмосферу или до турбины
Всё верно?
#89
Нашёл ещё вариант подключения:
1. Вывод справа - на турбину
2. Вывод левый - верхняя камера вестгейта
3. Вывод левый верхний - нижняя камера вестгейта
#90
Блин, левый боковой и левый верхний перепутал местами
#91
Короче, разобрался Я. Второй вариант Я написал верный, ничего там не попутал. Схемой подключения поделился один драйвовчанин, тем самым подтвердил мой вариант
