VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Куда теперь два валеодиска девать? :)
И выдержит ли выжимной? Не дрыснет первым?
VesiK
Таганрог
По дискам оказалось что вопрос решаемый! :) Выжимной особо пока в руках не крутил, специально сегодня уделю этому вопросу время!
imba
у меня уже давно ездиет двойная сцепа шнива и выжимной. Все оригинал валео. 5тыщ пробега, все четко. Давка была до 1.5, постоянно езжу на 1.2
amax1583
Собрал усиленную корзину из двух ВИС 2112, на внутренней диафрагме лепестки отпилил мало (около 25мм), прорези с засверловкой сделал.
Парни, подскажите, нужно ли удлинять вилку? Возможно ли будет кататься с такой сцепой без удлиненной вилки, очень тугая педаль?? И, если все-таки надо дорабатывать вилку, то нужно дополнительно усилить вилку или достаточно только удлинить?
amax1583
и еще подойдет ли такой выжимной? :
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
amax1583
чувствую так и придется удлинять и усиливать! делать так делать, чтоб опять туда не лазить долго!
amax1583
Парни, поставил усиленную корзину ВИС из 2 пружин, удлинил вилку на 3,5 см. Как можно уменьшить ход педали????
amax1583
В общем педаль сейчас на 4-5 см выше стала, но привыкнуть к этому очень быстро, поскольку она мягкая. На второй день я уже привык и кажется что так и должно быть)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Прикольная статья!
http://niva-fr.ru/?page_id=134
Сакс комплектуется ведомым Aisin, классный выжимной. В оригинале он не из говнопластика!
Ведомый Exedy рулит.
НЕ ЗАБЫВАЕМ,ЧТО ШНИВОСЦЕПА ведомый 215ММ и имеет свой индекс, а продавцы часто парят нивовский. Типа они одинаковые!
Смотрите отдельную статтью про Sachs в столбике слева.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ Выжимной Sachs
iron194
Воронеж
поставил себе сакс сцепление по сцеплению нареканий нет, но выжимной гавно. Свистит стучит и прочее ад просто.
iminimal
Краснодар
Что за конфиг мотора? Скок дул, че за коробка?
турбо гарет 28, валы Рожкова 10.5, запил максимальный,кпп была сток с момента обкатки 1500км до 3000 дул 1,2 временами 1,4. Сменил кпп на 7 + 3.9 пара +6кг блока. дунул раза два 1,2 бара, потом проехал спокойно 200км увеличился свободный ход, регулировка не помогала, потом еще 300км тошнилова и корзина окончательно легла. Корзина вис, у второй диафрагмы лепестки не резал, маховик проточил на 2,0 мм. Выжимной конечно стоял 2112 грибок, про который в данной теме сказали что овно.
iminimal
Краснодар
Просто еще на машине каждый день езжу, пробки - мобки. Думаю что пиленга размотала корзину, сейчас хочу опять собрать корзину и уже поставить органику ВИС
iminimal
Краснодар
Вообщем все наоборот, корзина можно сказать гуд, косяк в сцепе - не вариант на каждый день с таким мотором и с таким выжимом кататься в безумных пробках. т.к. пытался плавно трогаться сцепа палилась, на одной накладке вообще куска нет. Следы "палева" приличные на корзине и маховике.
Вчера товарищ подогнал другой вариант, маховик тоже осажен, только в месте крепления корзины и хз на сколько. Корзина сакс, что с ней делал он не признал, заметил что дисбаланс был адский у нее потом, сцепа опять пиленга.
Педаль мягк почти сток валео, ход ее где то см5 не более, почти в пол стоит, переключения теперь моментальные, давку в 1,4 выдержала.
